Verlichtingsproblemen
Gesloten
Matthijs2cv
Bericht door Matthijs2cv » di 7 apr, 2009 13:04
Hey allemaal, ik heb een 2CV special uit 1988, vandaag de lampunits vervangen voor H4 ipv de Duplo versie.
Ik heb alleen nu dat groot / dimlicht het prima doet (H4)
Maar het andere kleine bolletje (stadslicht??) doet helemaal niets :roll:
Waar zou dat aan kunnen liggen?
Iemand een idee? Heb nog niets op het forum kunen vinden..
PS> lampjes zijn allemaal nieuw / heel :D
Laatst gewijzigd door Matthijs2cv op vr 10 apr, 2009 11:18, 2 keer totaal gewijzigd.
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 7 apr, 2009 13:35
Maak es ff een foto ik geloof dat bij die H4-koplampen (dan heb je een nieuwe reflector toch?) een andere aansluiting zit voor je stadslichten, en als ik me niet vergis moest je dan een nieuwe massa aansluiting maken voor die lampjes. Maar bij mij was het sowieso een gepuzzel omdat ik een draadboom uit '74 heb.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Matthijs2cv
Bericht door Matthijs2cv » di 7 apr, 2009 16:28
De aansluiting is identiek aan de oude duplo units, het zou zo moeten passen dus...
Ik heb vandaag op advies van de (eenden) garage de lichtschakelaar vervangen, omdat de achterlichten het ook niet deden, bleek later :-( Maar zonder resultaat.
Ik heb ook even de multimeter op de draden gezet, maar er komt voor en achter geen spanning op de draden terwijl de zekering wel gewoon heel is...
leo top
Bericht door leo top » di 7 apr, 2009 16:37
Matthijs2cv schreef:De aansluiting is identiek aan de oude duplo units, het zou zo moeten passen dus...
En die schakelaar, is die nieuw? Of een gebruikte die misschien kaduuk is?
beter 1 kitcar in de schuur, dan 10 eenden op de sloop
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 7 apr, 2009 16:57
heb je een andere zekering geprobeerd?
Het zou niet de eerste keer zijn dat een zekering heel lijkt, maar toch defect is. Ook de contacten van de zekeringhouder zouden wat vies kunnen zijn.
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Matthijs2cv
Bericht door Matthijs2cv » vr 10 apr, 2009 11:17
Ik ben inmiddels nog niet heel veel verder, ik heb het nu voor elkaar dat de lichten rondom correct werken. (vraag me niet hoe 8) )
Alleen nu heb ik een ander probleem, denk zelf dat het ergens in de kabelboom zit, maar dat weet ik niet zeker:
- als het contact uitstaat > werken de lichten rondom, en de instrumentverlichting, de brandstofmeter geeft de juiste waarden aan.
- als het contact aanstaat > werken de lichten rondom, maar de instrumentverlichting gaat uit als de lampen aangaan (en omgekeerd)
en de brandstofmeter gaat naar de nulstand / eindstand.
Ik ben nu al best wat uurtjes zoet met dit probleem, terwijl het heerlijk weer is buiten :D :D
Heeft iemand een idee?
Bericht door André Post » vr 10 apr, 2009 16:19
Ik denk dat er ergens in je dash iets fout aangesloten is.
Met kontakt uit zou de brandstof meter niets moeten doen.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 10 apr, 2009 16:27
ik zou ook niet raar opkijken als het een massa probleem is
Matthijs2cv
Bericht door Matthijs2cv » vr 10 apr, 2009 21:25
André Post schreef:Ik denk dat er ergens in je dash iets fout aangesloten is.
André dank voor het meedenken! Ik heb het vanmiddag inderdaad gevonden, had het dashboard volgens schema aangesloten, dat gaf de problemen, ligt waarschijnlijk een andere kabelboom in, want na wat gepuzzel, en een foto van voor de demontage bleek dat de massa kabel niet goed op de juiste plek zat :roll:
Vandaag na lange tijd dus toch weer gereden :D
Op deze topic mag dus een slotje moderators :idea:
Gesloten
