ami 6volt ombouwen naar 12volt?
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 7 apr, 2009 18:46
Ben momenteel in de race voor een ami 6 uit 1966 met een nog 6 volt systeem. Wil deze graag ombouwen naar 12volt.
Het gaat om het type met 25 pk.
Is dit te doen en zo ja wat moet er allemaal vervangen worden?
Had zelf al lijstje gemaakt:
-lampen, accu, knipperrelais, bobine, startmotor en dynamo.
Is die laatste te vervangen door het type wat ook op de latere types 2cv6 zit dan wel zat?
Bericht door backfire » di 7 apr, 2009 18:55
spanningsregelaar.
jeroentje
Re: ami 6volt ombouwen naar 12volt?
Bericht door jeroentje » di 7 apr, 2009 19:19
Bull Frog Bleu schreef:Ben momenteel in de race voor een ami 6 uit 1966 met een nog 6 volt systeem. Wil deze graag ombouwen naar 12volt.
Je kunt de startmotor ook laten zitten als het er een is met een trekstarter. Destijds was onze Ami ook omgebouwd van 6 naar 12, maar wel nog de 6 volts trekstarter. Startte als een wilde, en is bij ons nooit kapot gegaan in iets van 2 a 3 jaar.
Bericht door AZL57 » di 7 apr, 2009 19:47
Dashbord blok met 12v benzine meter, vlotter in de tank.
Heeft de ami niet een knipperrelais dat in de schakelaar zit? Kijk anders voor een exemplaar uit laatste serie die had je volgens mij ook in 12 v. En als ik me niet vergis had de DS een zelfe knipperlicht schakelar dus hier is misschien ook nog een 12v versie te vinden.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 7 apr, 2009 22:13
bedenk me net dat ruitenwisser motor ook nog moet.
Bericht door siemen » di 7 apr, 2009 22:19
je meot die ami aan mij verkopen.
punt uit.
:P
ik zou hem lekker zo laten joh
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 7 apr, 2009 22:56
aan je locatie te zien.....is toch geen rode he?
Gewoon een 12 volt dynamo en accu plaatsen en vervangen wat stuk gaat :twisted:
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
AK350
Bericht door AK350 » di 7 apr, 2009 23:56
Waarom zou je hem niet gewoon 6 volt laten als alles goed werkt?
Mocht je hem ombouwen, kan ik wel wat reservedelen gebruiken voor mijn AK uit 1966, 12 volt onderdelen heb ik ook nog liggen.
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 10 apr, 2009 19:16
wrom wil je dat?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door André Post » vr 10 apr, 2009 20:46
6 Volt duplo lampen is al een probleem trouwens.
Ook op de recente a-markt niet te vinden.
Bericht door AZL57 » za 11 apr, 2009 11:44
Meen je? Volgens mij kun je die gewoon bestellen bij de diverse eenden- en oldtimerboeren.
Bericht door André Post » za 11 apr, 2009 11:51
Bestellen wel, het komt alleen niet.
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » za 11 apr, 2009 12:01
Volgens mij moet je een 12 Volt-gelijkstroomdynamo plaatsen en geen alternator. Of maakt dat niet uit? Als je die eerste moet hebben, begin dan alvast maar te zoeken.
Ik zou de moeite niet doen, is het allemaal niet waard naar mijn mening.
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door AZL57 » za 11 apr, 2009 15:35
dynamo of wisselstroom dynamo maakt niet uit als je de bijpassende regelaar maar gebruikt.
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » za 11 apr, 2009 19:29
waarom zou je dat doen?
geeft een hoop werk en ik zou niet weten waarom je dat zou willen/ doen
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
