ami 6volt ombouwen naar 12volt?
Ben momenteel in de race voor een ami 6 uit 1966 met een nog 6 volt systeem. Wil deze graag ombouwen naar 12volt.
Het gaat om het type met 25 pk.
Is dit te doen en zo ja wat moet er allemaal vervangen worden?
Had zelf al lijstje gemaakt:
-lampen, accu, knipperrelais, bobine, startmotor en dynamo.
Is die laatste te vervangen door het type wat ook op de latere types 2cv6 zit dan wel zat?
Re: ami 6volt ombouwen naar 12volt?
Je kunt de startmotor ook laten zitten als het er een is met een trekstarter. Destijds was onze Ami ook omgebouwd van 6 naar 12, maar wel nog de 6 volts trekstarter. Startte als een wilde, en is bij ons nooit kapot gegaan in iets van 2 a 3 jaar.Bull Frog Bleu schreef:Ben momenteel in de race voor een ami 6 uit 1966 met een nog 6 volt systeem. Wil deze graag ombouwen naar 12volt.
Dashbord blok met 12v benzine meter, vlotter in de tank.
Heeft de ami niet een knipperrelais dat in de schakelaar zit? Kijk anders voor een exemplaar uit laatste serie die had je volgens mij ook in 12 v. En als ik me niet vergis had de DS een zelfe knipperlicht schakelar dus hier is misschien ook nog een 12v versie te vinden.
aan je locatie te zien.....is toch geen rode he?Bull Frog Bleu schreef:Ben momenteel in de race voor een ami 6 uit 1966 met een nog 6 volt systeem. Wil deze graag ombouwen naar 12volt.
Gewoon een 12 volt dynamo en accu plaatsen en vervangen wat stuk gaat
