ontsteking eerder stellen
Hallo allemaal,
ik wou m'n ontsteking iets vroeger stellen, ik had gehoord dat je dan iets harder kon rijden (kom nu niet boven de 115 uit met bigbore), en had de tip gekregen van iemand om de ontsteking ongeveer graden eerder te zetten.
nu ben k ff kwijt hoeveel tandjes mn vliegwiel heeft, ofwel hoeveel graden één tandje is. Weet iemand dit toevallig?
dankjewel!!
dankjewel!!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
loopt nu veel beter met ontsteking wat eerder, red nu wel gewoon makkelijk de 120.
Waar je ook rekening mee moet houden is dat mijn auto nogal zwaar is (verzinkte koets, verzinkt chassis) en n lange overbrengingsbak heeft, dus in z'n 4 heeft ie er net wat meer moeite mee
Met mn oude versnellingsbak ging ie wel harder, maar met veeeeel meer kabaal. En die bak was gewoon niet goed
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
nou, wat voor bak heb je?
Ik heb een acadyane bak icm de bigbore, en ik zit dus redelijk snel aan de top. Pas nog tegen een gewone eend opgenomen, met dus standaard blok en bak, en we reden ongeveer even hard. Ik trok iets sneller op, maar was duidelijk dat ik dus ook veel eerder schakelde. Wat ook heel duidelijk was, dijk op (haringvliet dam, lang stuk omhoog) dat ik m gewoon naar boven trek, snelheid blijft constant. De gewone eend zakte meteen terug.
Ook tegenwind, eigenlijk geen last van (ja, ok, bij alles boven de windkracht 7 natuurlijk wel)
Mijn bak is aan puin, en denk toch weer een eendenbak te gaan monteren. Ben alleen beetje bang dat de trekkracht dan minder wordt met 500 KG klapkar erachter. Ik kan nu makkelijk 110 rijden met die kar erachter. Erg prettig ff een vrachtwaggel inhalen enzo.
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
een acadyanebak ,heb k van citroel overgenomen. 'k heb m icm met een ak2blokje met bigbore set en DG-nition.
Met aanhanger erachter haal ik ook wel 110 en met tegenwind ook weinig last. Ik kwam gewoon moeizaam boven de 115 uit, ook zonder aanhanger, maar nu red ik dat wel gewoon lekkerder, afgelopen donderdag trok ie door tot bijna 130
Hij start nu ook trouwens een stuk lekkerder!! Ik denk dat hiervoor de ontsteking misschien gewoon helemaal niet goed heeft gestaan...
Nu heb ik alleen ff lekke brilrubbers
ohja en ik tank gewoon 98 meestal, alleen bij mn ouders in 't dorp hebben ze dat niet dus heb er nu ff95 in zitten.
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
