Prolong motor toevoeging
Ger
Bericht door Ger » vr 23 okt, 2009 10:48
Op Marktplaats kom ik een voor mij onbekende toevoeging aan de motorolie tegen, nu loopt mijn eend prima en heb niet echt de behoefte om iets vreemds aan de olie toe te voegen maar wil toch graag weten of er forumleden zijn die ervaring hebben met dit produkt.
In de beschrijving o.a. staat dat het voor oude motoren erg goed zou zijn.
Graag uw mening.
Met vriendelijke groet
Ger Sevink
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 23 okt, 2009 11:15
erg goed voor hun portemonnee waarschijnlijk. er schijnen additieven te zijn die rubbers weer iets soepeler maken en zodoende keerringen weer iets beter laten functioneren. ik heb dan zoiets van: vervang die keerringen dan!
Charlie
Bericht door Charlie » vr 23 okt, 2009 11:17
hoihoi
een advertentie op mp is verdwenen dit kwam ik wel tegen op internet...
sorry voor de beeldschermvervuiling..... :oops:
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=109&p=296384
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 23 okt, 2009 11:25
wat een lulkoek in die advertentie. een olie additief dat pingelen voorkomt?
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » vr 23 okt, 2009 11:30
Over het algemeen sta ik nogal sceptisch tegenover veel van gelijkaardige producten.
Je bent naar mijn mening altijd beter af met een olie van een deftige kwaliteit en die op tijd vervangt dan met eender welk additief.
Indien je dan toch een additief gebruikt zou ik zien of er ook een verklaring is voor de "resultaten" dat dit product claimt.
Hanzzl69
Spelleider Forum Trofee
Bericht door Hanzzl69 » vr 23 okt, 2009 11:43
Vreemd, deze rommel werd gisteren ook aangeprezen op het land rover forum waar ik op zit. Nu ook al hier.
????????????????????????? :roll:
Mogen we aub een slotje?
Hanzzl69
Ger
Bericht door Ger » vr 23 okt, 2009 15:19
Hoezo slotje, ik vroeg alleen of er iemand ervaring met dit spul heeft meer niet.
Bericht door Jeroen-citroen » vr 23 okt, 2009 15:35
Ik zie hier geen enkele reden tot het plaatsen van een slotje.
Er is gewoon een vraag gesteld en daar komen antwoorden op. Niks nieuws op een forum.
We gaan weer lekker verder babbelen over additieven
Erasmo
Bericht door Erasmo » za 24 okt, 2009 05:30
Ik kwam de advertentie vandaag toevallig ook tegen:
motor wordt minder warm . Ideaal voor gas auto's en file rijden
Daar was wat mee :roll:
Bericht door backfire » za 24 okt, 2009 10:46
Lees dit eens:
http://www.carbibles.com/additives.html
vooral het stuk van de auto fabrikant.
Wolfman
Bericht door Wolfman » za 24 okt, 2009 11:54
Ik heb wel eens een testje gezien van een leverancier die een electromotortje had die een asje van ongeveer 1cm dik aandreef.
Op dat asje legde hij een stuk metaal met daaraan een soort hefboompje waar hij een gewicht kon verschijven.
Met het gewicht dicht bij het asje, dus weinig druk strate hij het.
Al snel werd het asje warm en er kwam al rook vanaf. Nu stopte hij het deed er een druppel olie op en starte weer. Toen het gewicht ongeveer halverwege de heftboom was begon alles weer te roken. Nu stopte hij weer en deed er een druppel van ????? (helaas weet ik het niet meer) op. Hij starte het motortje weer schoof gelijk het gewicht volledig naar achteren en begon over het middel te praten. Ik geloof dat het echt wel 5 minuten gedraaid had toen hij klaar was met praten en het uitzette. Hij pakte ook gelijk het asje beet om te laten zien dat het niet heet was.
Dit is al weer meer dan 10 jaar geleden ik weet echt niet meer wat het merk was. Maar het werkte dus zeker wel.
www.v-wingerden.nl
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
Bericht door André Post » za 24 okt, 2009 16:47
Misschien TSL, staat ook altijd op Citromobile met zo'n soort demonstratie.
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » za 24 okt, 2009 17:37
Ben van mening dat de huidige motorolie prima van kwaliteit is en dat toevoegingen aan motor en bak olie een fabel is. Tijdig verversen vooral ;)
Bericht door deusjevo » za 24 okt, 2009 17:52
Heb in m'n (ondertussen ex) GS uit 1976 weleens Wynn´s ENGINE OIL STOP-LEAK gegooid ivm hardnekkig probleem met lekkende keerringen.
Spul werkte op zich prima, heb nog een paar jaar met de auto gereden zonder lekkage problemen.
Tussendoor gewoon olie ververst en lekkage bleef weg.
Spul schijnt uitgedroogde keerringen wat soepeler te maken waardoor ze weer redelijk afdichten.
Bericht door TB » za 24 okt, 2009 17:53
Als je die toevoegingen nodig hebt, dan is er volgens mij iets niet in orde met de motor. Als de motor goed is, dan volstaat een kwalitatief goede motorolie gewoon.
