PAF en gedaan:s
hanzz
PAF en gedaan:s
Bericht door hanzz » ma 23 nov, 2009 22:30
Hallo,
Ik was juist onderweg naar Leuven en bij 't optrekken op de autostrade deed de eend opeens PAF en had'k enkel nog een beeeeeeetje vermogen vanaf de tweede trap. Langs de pechstrook gaan staan, motorkapje open... nu stak er een klein stukje luchtfilter door m'n luchtfilterdeksel.
Die luchtfilter er dan tegoei terug ingestoken en dan van LPG op benzine overgeschakeld... toen deed 'ie het een heel stuk beter maar geraakte toch niet boven de negentig - honderdper uur uit... ook maakt de motor meer lawaai, zo'n beetje als een harley... Nu, wat kan dit zijn??? Ik moet vrijdag namelijk terug thuis geraken....
björn
Bericht door björn » ma 23 nov, 2009 22:35
ik denk aan false lucht bij spruitstuk
waarschijnlijk het uitlaat gedeelte, paking of gat er in gerot
vandaar de herie
sterkte er mee
of mischien een klep die niet leker werk van daar de backfire in de carb
Bericht door backfire » ma 23 nov, 2009 22:54
Of 1 van je bougies ligt er half uit, maar ja kan inderdaad ook pakking eruitgeklapt zijn door lpg backfire.
hanzz
Bericht door hanzz » di 24 nov, 2009 18:56
Hoi,
Maar dan vraag ik me af waarom ie het op benzine dan een stuk beter doet dan op LPG? Overigens lijkt het mij niet dat er ergens uitlaatgas uitkomt op plaatsen waar't niet uit hoort te komen...
Nu, ik rijd al een dertigduizend km rond met een bougie die vastzit in de culasse, 'k ben er nog niet toe gekomen deze eruit te halen omdat'k bang ben de draad te forceren... mar zou dat misschien de oorzaak zijn, dat die bougie 't echt aant begeven is??? ook weer langs de andere kant, waarom rijdt die dan beter op benzine...???
neend
Bericht door neend » di 24 nov, 2009 19:24
Ik weet wel dat lpg een "betere" vonk nodig heeft dan benzine.... heb hier met mijn andere auto ook al eens problemen mee gehad dat hij op benzine prima reed maar op lpg schokte. Bleek toen dat mijn bobine (al) weer aan de beurt was....
gr Wouter
Bericht door backfire » di 24 nov, 2009 22:27
90-100 op benzine is niet goed rijden.
Flip
Bericht door Flip » wo 25 nov, 2009 12:56
Mijn mening is ook ontsteking
Als uw onsteking niet meer in orde is, heb je vermogen verlies.
Op LPG (octaangehalte 107-108) rijdt die dan NOG slechter dat op Benzine...
Kan zowel bobijn, kabels, bougies, nokkenas (rotor los, rotor verschoven,...)
Cheers,
Flip
hanzz
Bericht door hanzz » zo 29 nov, 2009 07:07
Ok, vandaag eens gekeken...
De luchtfilter bleek door de backfire volledig kapotgeknald te zijn... deze dus vervangen en nu draait de motor wel beter (hij reageert op de eerste trap allessinds :lol: ), de motor draait ook terug stil MAAAR, ik geraak niet boven de 70/80 uit, in 4e versnelling heeft ie totaaaal geen vermogen en de motor maakt ook een dieper en meer ratelend geluid.......... zou dit misschien kunnen liggen aan slecht afgestelde kleppen?
TimVS
Bericht door TimVS » zo 29 nov, 2009 11:39
Wij hebben de kleppen goed afgesteld (dacht ik toch :-) )
heb je de compressie al eens gemeten?
hanzz
Bericht door hanzz » zo 29 nov, 2009 16:38
voor compressie temeten heb'k t materiaal niet...
en die meeting, das toch weer wat duizende kilometers geleden? :lol:
Bartje
Bericht door Bartje » zo 29 nov, 2009 17:36
Wil niet lullig zijn hoor, maar vervang eerst die bougie(s) die er 30.000 km in zitten en kom dan nog eens terug. Een slechte technische basis zorgt altijd voor problemen, dan moet niet niet raar staan te kijken als het nie meer doet wat je verwacht.
Succes, Bart
hanzz
Bericht door hanzz » zo 29 nov, 2009 19:09
huh, 't kan toch zijn dat iemand deze symptomen herkent? als ik het kon zou 'k die bougie al lang hebben vervangen hoor :? ik kan die niet vervangen want mn garagist zit nog een week in afrika :lol: aangezien een schroefdraadtap in de culasse aan nogal delicaat werkje is zou'k eerst eventuele andere oorzaken willen uitsluiten... slecht afgestelde ontsteking kan 't niet zijn (123 ignition), andere bobine al geprobeerd, ook al andere bougiekabels geprobeerd...
pff...enige wa'k nu voorlopig nog kan doen is morgen toch maar eens m'n kleppen stellen...
hanzz
Bericht door hanzz » zo 29 nov, 2009 19:21
Pelt schreef:Wij hebben de kleppen goed afgesteld (dacht ik toch :-) )
ik wil niet lullig doen en ben zeer dankbaar voor het werk dat jullie voor mij verricht hebben terwijl ik er langs stond te lullen tegen onze hollandse buren maarr..... oké de remmen werken nu wel terug perfect 8) maar sinds die klepstelling startte 'ie wat minder goed en had 'ie vaker backfires :oops: :twisted: :lol: was er toen ook niet wat geexperimenteerd met grotere klepspeling voor LPG?:D
Iemand een idee wat de beste klepspeling voor een LPGeend is?
Zou ik het wagen die bougie er met wat meer kracht uit te halen?
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » ma 30 nov, 2009 08:17
De beste klepspeling voor de eend op LPG is koud in-en uitlaatklep 0,20mm
De bougie er proberen uit te halen als de motor goed heet is en pas de nieuwe erin als hij weer koud is.
Joos
Bericht door Joos » ma 30 nov, 2009 10:03
Gerard2cv schreef:De beste klepspeling voor de eend op LPG is koud in-en uitlaatklep 0,20mm.
Aha! Net zoals ik de kleppen stelde VOOR de meetingburen zich kwamen moeien! :lol:
1977 Mehari
