Bokken
Guidow
Bokken
Bericht door Guidow » do 21 jan, 2010 16:47
Hoi,
Ben sinds december in het bezit van een eend. Het is een grijze Charleston uit '87. Heeft met de kou steeds goed gereden. Heb onlangs de bobine, bougies en kabels toch moeten vervangen: hij startte niet meer.
Vraag: als ik langzaam rijd (15, 20 km) begint hij te 'bokken', daarbij blijft regelmatig blijft het gas hangen en slaat de motor bij het stationair draaien af. Met choken blijft hij lopen, maar dan giert de motor. Bij doorschakelen naar 3 loopt hij prima. Ik tank euro 95. Waar kan dit bokken bij laag toerental aan liggen?
Hoor het graag van jullie.
Groet
Guido
supercees
Bericht door supercees » do 21 jan, 2010 17:06
in welke versnelling rij je als je 15 / 20 rijdt?
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Guidow
Bericht door Guidow » do 21 jan, 2010 17:52
in z'n 2, dan beetje gas en dan begint het schokken!
2CV 6 Charleston S6 1987
Niels
Bericht door Niels » do 21 jan, 2010 18:46
speling op de homokineten? heeft die van mij ook (maar ik hoop er nog een keer mee door de keuring te komen)
Bericht door backfire » do 21 jan, 2010 18:50
Bokken kan ook gewoon komen doordat je carburateur toe is aan een schoonmaakbeurt. Makkelijkste is naar een eendenboer gaan en vragen of hij de carburateur afstelt. Die hebben ook co meters en dat maakt het afstellen een stuk makkelijker. Je kunt ook de stoute schoenen aantrekken en de carburateur eens grondig schoonmaken.
Guidow
Bericht door Guidow » za 23 jan, 2010 16:45
ok, zal eens rondvragen
Bericht door AZL57 » za 23 jan, 2010 18:39
stationaire sproeier eens reinigen kan al wat helpen.
echte eendrijder
Bericht door echte eendrijder » za 23 jan, 2010 21:02
Kan het niet aan de koppelingsplaten liggen?
Mischien zijn ze wel vettig.
deusjefoo
Bericht door deusjefoo » zo 24 jan, 2010 17:29
echte eendrijder schreef:Kan het niet aan de koppelingsplaten liggen?
Dan kan de motor niet afslaan bij stationair toerental :-)
Officiele eigenaar van een deusjefoo
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 24 jan, 2010 23:07
Wel als de afstelling van de versleten koppeling zo is dan de platen mekaar net raken zoals bij mij :wink: Als ik m in de 1 ontkoppeld stil laat staan bij een stoplicht dan moet ik steeds een beetje gas geven maar in z'n vrij kan ik m gewoon laten draaien zonder gas.
Bericht door TB » di 26 jan, 2010 22:24
Is het dan geen tijd om een nieuwe koppeling erin te zetten??
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » di 26 jan, 2010 22:53
TB schreef:Is het dan geen tijd om een nieuwe koppeling erin te zetten??
Ja, hij staat ook heel raar gesteld, en zit tussen de stelschroef en de carrosserie nog een pijpje omdat ie anders niet gesteld kon worden, dan moet ik m alsnog echt helemaal intrappen wil die net wel/ net niet ontkoppelen. Eigenlijk moet ik gewoon een ander blok en versnellingsbak hebben, de bak giert als de pest en t blok zuipt ongeveer een liter per 500 km :oops:
