Motor wil niet starten na blokwissel
Bericht door backfire » di 9 feb, 2010 18:43
Bart monteer ook eens je luchtfilter, zonder scheelt ook een hoop en ja hij staat veeeeel te schraal :D
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » di 9 feb, 2010 19:54
heb mn luchtfilter gemonteerd later. Hielp niet veel. loopt nog steeds te schraal, kreeg zelf ook al die indruk, bougie was wat wittig...
Probleem is dat ik dus nog wel een carburateur heb liggen maar deze is ook niet helemaal mooi afgesteld ofzo. Ga deze nu eerst eens proberen en eens zien wat ie dan doet. Anders wellicht een goede 2ehandse kopen die al goed afgesteld is ofzo...
www.proxive.nl - autoreclame
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » di 9 feb, 2010 20:11
een carb kopen die al goed afgesteld is lijkt me een onbegonnen zoektocht en dmv trial and error zul je er heel wat af moeten wisselen. ik zou of je gereinigde proberen of deze proberen af te stellen.
zit er overmatige speling op de asjes? indien nee, kan er bijna niet heel veel mis mee zijn. begin gewoon systematisch alles af te werken:
het zeefje bij de inlaat schoon maken, de stationair sproeier goed doorblazen. deksel er af en vlotter hoogte stellen en alle sproeiers doorblazen. kijk ook even welke maten er in zitten (vergeet de primaire sproeier niet! hiervoor moet je het dopje aan de zijkant los maken en dan met een passende schroevendraaier de primaire sproeier eruit halen door een cocktail prikker er in te steken.)
dan weer in elkaar steken en starten. let ook op valse lucht bij bijv het inlaatspruitstuk! (testen met startgas) dan stel je m lomp stationair af met de stationair toerental schroef aan de gasklep. dat ie iig blijft draaien.
dan aan de co schroef (met dat a-symetrische gleufje) draaien en kijken of motor meer toeren gaat draaien.
(okay dit is een beetje tricky omdat dit met name de stationair-loop beïnvloed en het motortje niet stationair wil draaien en nu als het goed is flink wat toeren maakt. dus probeer als het kan het toerental zo snel mogelijk tot een normaal toerental te krijgen)
goed, je draait dus een paar slagen co schroef en stelt daarna met de stationair schroef aan de gasklep het toeren tal weer bij (enz, enz tot je een optimum hebt gevonden.
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » di 9 feb, 2010 20:18
dankje voor je uitleg! Ga hier mee aan de slag. De speling op de assen van mn schone carb is goed. Hoe kan ik die valse lucht testen? Startgas? Ken ik niet...
Bericht door backfire » di 9 feb, 2010 20:45
startpilot, ethanol, remmenreiniger
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » di 9 feb, 2010 21:00
aha...dus daarvan bij het inlaatspruitstuk spuiten en je weet oftie valse lucht aanzuigt?!:)
Ramon
Bericht door Ramon » di 9 feb, 2010 21:48
dan gaat ie hoger lopen dus meer toeren!! je merkt het wel!
Bartineendyane
Bericht door Bartineendyane » do 11 feb, 2010 11:35
Motortje is inmiddels dus gestart dus topic mag van mij dicht...de discussie rondom mn problemen(valse lucht?) gaan nog wel verder...zie mn projecttopic: http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=9042
Gesloten
