slingerende krukas
santana
slingerende krukas
Bericht door santana » ma 15 feb, 2010 15:00
Beste mensen,
Net een special uit '87 gekocht waar het nodige aan moet gebeuren.
Een van die zaken is een slingerende krukas! De koelvin is uit z''n hart gebroken, heb al gelezen dat dit vaker voorkomt, en zal wel komen door de trillingen die de slingering teweeg brengt.
Vraag: heeft iemand ervaring met het richten van het conische gedeelte waar de vin op gemonteerd zit? Is dit zelf te doen?
Groet,
Werner
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 15 feb, 2010 15:07
Het lijkt me dat als de krukas niet meer recht is, er een nieuwe in moet. Zelf richten lijkt me niet mogelijk.
Bericht door backfire » ma 15 feb, 2010 17:07
Zelf doen gaat niet lukken, krukas zal gericht moeten worden door specialist. Ander blok is een beter betaalbare oplossing, maar als je blok orgineel wildt houden dan is richten wel mogelijk, zo ver ik weet.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » ma 15 feb, 2010 20:43
Kun je zien dat het eind van de krukas slingert?
Een brekende poelie hoeft niet te komen door een slingerende krukas, het kan ouderdom of roest zijn, maar ook vaak mist er een stuk(je) van een ventilatorblad waardoor onbalans ontstaat.
engbokho
Bericht door engbokho » ma 15 feb, 2010 21:08
(uit)brekende ventilator poelies komen door het los meppen/tikken/rammen van de poelie. Niet door slingerende krukassen.
Traction 11 BL 1950
Le Patron
Pulley
Bericht door Le Patron » di 16 feb, 2010 10:15
Andere pulley er op en klaar.
Nieuw krukasje kost ruim 500 euro. Maar lijkt mij niet de oorzaak.
https://lepatron.nl/webshop/
santana
Bericht door santana » wo 17 feb, 2010 14:39
Dank voor jullie reactie. De slingering is duidelijk te zien. Wanneer de slingering is ontstaan door het lostikken van de vin, is deze toch ook weer`terug te tikken????
Zal wel niet helemaal lukken maar minder dan de slingering nu is moet denk ik wel lukken. Dit is even van latere zorg, er moet eerst heel veel laswerk gebeuren.
Groet,
Werner
engbokho
Bericht door engbokho » wo 17 feb, 2010 15:20
Nogmaals het hart van de ventilator poelie breekt er niet uit door de slingering van de krukas maar door het meppen op de slingerklauw (in het midden van de poelie) om de ventilator los te krijgen.Heeft dus niets met krukas te maken.
Als de slingering serieus zou zijn was je blokje allang vastgelopen...
Traction 11 BL 1950
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » do 18 feb, 2010 14:30
Maar je ziet de slingering toch als de molen er nog op zit? Een kromme krukas is inderdaad uitgesloten, dan rijd je alles in enkele seconden aan frut.
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
