gas blijft hangen
tweeceevee
gas blijft hangen
Bericht door tweeceevee » vr 19 feb, 2010 08:38
vanmorgen blijft ineens het gas van mijn 2cv hangen, hij blijft volgas staan.
Ik onder de motorkap gedoken en nu is er een veer van de carburateur gebroken.
Zie foto, het is de veer in de rode cirkel
Is deze te vervangen, of is het makkelijker om er een andere carb. op te zetten.
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 19 feb, 2010 08:59
Volgens mij zijn er nieuwe veertjes te koop. Op mijn eend zit een extra veer die van de carb naar het koelhuis gaat. Werkt prima.
Bericht door Jeroen-citroen » vr 19 feb, 2010 09:08
Die veer naar het koelhuis is niet extra hoor die hoort er gewoon te zitten :wink:
Bericht door Punky » vr 19 feb, 2010 09:23
De veer naar het koelhuis terug plaatsen en asjes smeren en als het goed is blijft hij niet meer hangen.
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » vr 19 feb, 2010 09:34
Het is niet de lange veer naar het koelhuis, maar onder de rode cirkel zit nog een veer, dus tussen het carb. huis en die gasklepstang, of hoe dat ding ook mag heten.
Het lijkt dat die veer de 2e trap bedient, maar zeker weet ik dat niet.
Ik kan hem wel weer terugduwen, maar zodra ik gas geef blijft hij hangen doordat die gebroken veer klem komt te zitten.
Kan ik die veer er tussenuit halen, of heeft dat nadelige gevolgen, ik moet er straks nog mee naar huis, en met brullende motor voor de stoplichten is niet zo prettig. (je hebt dan wel veel bekijks)
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » vr 19 feb, 2010 09:38
Als de onderste veer zie foto gebroken is (en dat gebeurd weleens) dan zal de gasklep zeker niet meer volledig terugkomen zelfs niet met de veer aan de koeltunnel die er ook altijd op moet zitten
dan kan je langs onder de gasklep met 2 schroefjes eruit halen en de as waar het veertje opzit is geborgd met een moertje aan de andere kant ,deze los en de as komt eruit
deze veren zijn verkrijgbeer
Kijk ook eens op mijn site
www.michelenmichel.be
Duintje
Bericht door Duintje » vr 19 feb, 2010 09:52
Lijkt wel een Toyota :-)
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » vr 19 feb, 2010 10:00
Daar is het toch een variabele weerstand die door de weerstand van de vloermat zijnn werk niet kan doen?;-)
Eindelijk een ACA ;-) (Roestoratie tijdelijk on hold)
Bericht door backfire » vr 19 feb, 2010 10:17
Tip, koop een andere carb en leg deze in je onderdelen bak.
Bericht door Erikjan » vr 19 feb, 2010 11:37
backfire schreef:Tip, koop een andere carb en leg deze in je onderdelen bak.
Zou ik niet doen veertje kost bijna niets en is zo vervangen (E2,95 zie ik net). heb het ook wel eens gedaan. Ik meen zelfs dat het asje er niet eens uit hoefde. Oude veertje er af knippen en de nieuwe er om heen draaien. Net als z'n ring van een sleutelbos door een sleutel gaat.
supercees
Bericht door supercees » vr 19 feb, 2010 14:19
om straks naar huis te kunnen: kijk of je de veerrestanten kan verwijderen en los het voor deze rit even op met een elastiekje.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Bericht door backfire » vr 19 feb, 2010 15:03
Kan zijn EJ, maar voor 50 euro heb je een werkende en reserve. Als deze veer al breekt zal er de komende tijd nog wel meer aan de hand zijn. Een reserve is dan wel handig en dan kun je er alvast 1 in top conditie brengen. ;)
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 21 feb, 2010 14:06
Jeroen-citroen schreef:Die veer naar het koelhuis is niet extra hoor die hoort er gewoon te zitten :wink:
Echt? :oops:
Ik vind het er nogal knullig uitzien, vandaar ...
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » zo 21 feb, 2010 15:27
Ik heb er toch maar een andere carb. opgezet, en hij rijd weer goed.
Had er nog een paar liggen, maar ik heb nu een carburateur zonder dat " membraampompje?" bovenop de carb. die geregeld wordt door het chokeklep asje.
Waar dient dit ding eigenlijk voor?
Bericht door backfire » zo 21 feb, 2010 21:38
Dat ding bediendt de choke, als je de choke geheel uittrekt en je geeft gas zorgt dat membraampje er voor dat de choke klep toch iets open kan en de motor niet verzuipt. Dit is dus een belangrijk onderdeel voor het goed starten met de choke.
