Hij bevalt dus goed?
Heb jij ook de set met bijbehorende elektroden gekocht?
Greetz David
Puntlassen
- De Forumbelg
Youtube staat vol met zelfgemaakte puntlasapparaten, zoals deze: http://www.youtube.com/watch?v=PpME0fvm ... re=related
Leuk om te zien!
Leuk om te zien!
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Dat ziet er best goed uit, die apparaatjes gemaakt van een magnetron!
De huidige puntlasapparaten zijn zwaar om twee redenen (volgens mij). Ze hebben een hydraulische pomp èn het onderdeel dat de stroom genereerd in het te dragen ding gebouwd.
Ik heb even zitten schetsen op een zelfbouw handtang die gebruik maakt van een hefboom, dus geen pomp. Er kunnen aan de uiteinden twee dikke koperen draden worden bevestigd die naar de 'magnetron' lopen.
Met een voetpedaal of een automatische schakeling in het handmeganisme zou je de stroom kunnen bedienen.
Hieronder de schets:
Zou dit haalbaar en te maken zijn? Een puntlasapparaat voor eend eend zal toch niet erg veeleisend zijn, gok ik.
ben bang dat je niet genoeg kracht kan zetten als je de tang zo maakt, je moet de materialen echt goed op elkaar drukken, anders werkt t niet...
maar zie t zelf ook wel zitten zo'n tang.... eerst ff sparen.... (of pappie lief aankijken, maar vrees dat ie daar niet in meegaat )
edit: nog ff een goede tip voor t puntlassen; om zeker te weten dat je een goede verbinding hebt, die ook niet teveel gesmolten is, neem je 2 plaatjes van dezelfde dikte die je aan elkaar wil lassen die las je met 1 punt op elkaar, nu draai je de 2 plaatjes 90 graden en dan mag de las net niet losbreken. je weet dan dat je een goede las hebt! breekt ie te vroeg, spanning hoger, (veel) later, spanning lager (brand ie ook minder in; minder beschadiging van je materiaal)
greetzzzzzzzzzzzz
greetzzzzzzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
