laag ronkend geluid
laag ronkend geluid
Bericht door Michiel van G. » do 10 jun, 2010 22:34
Sinds kort heeft mijn Dyane een vreemd geluid gekregen:
Op het moment dat de motor loopt is het net alsof de uitlaat lek is, en dan nabij de 1e demper. De motor 'ronkt' echt.
Echter is de uitlaat niet lek, en komen er zowel met kachel aan als uit geen uitlaatgassen het interieur binnen, dus ook niet in de kachelpot een lek.
Toch vraag ik me af, waar kan dat geluid vandaan komen? Slijtage van de motor? lekke pakking ergens? De motor loopt verder redelijk goed, ploft koud af en toe wat, maar dat komt hoofdzakelijk door een wat vuile carburateur.
Luchtfilter is nieuw, kleppen recent gesteld. Gebruikt geen noemenswaardige hoeveelheid olie.
Bericht door Punky » do 10 jun, 2010 23:12
Lijkt wel op een lek in de uitlaat hoor. Waarom weet je zeker dat deze echt dicht is? Hoe zijn de pakkingen van het uitlaatspruitstuk?
Uitlaatgassen moet je toch echt in die hoek zoeken lijkt me. :roll:
Bericht door Michiel van G. » do 10 jun, 2010 23:29
maar die zijn er dus gek genoeg niet.
Misschien toch maar eens de uitlaat opnieuw monteren, en dan met uitlaatpasta hier en daar...
Bericht door Punky » do 10 jun, 2010 23:34
Ik vermoed dat je bij het demonteren wel kunt zien dat hij ergens wat gelekt heeft. Met name die van de eerste demper naar de tussenpijp is berucht. :wink:
Monteren met uitlaatpasta kan een goede oplossing zijn. Of van die duurde klemmen gebruiken die tegenwoordig leverbaar zijn. Zitten op de Ami en monteren makkelijk en zitten potdicht.
Bericht door Michiel van G. » do 10 jun, 2010 23:38
wat voor soort klemmen zijn dat precies?
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 11 jun, 2010 08:40
Check uw mailbox. ;)
Heb je echt goed geluisterd wáár het geluid vandaan komt? Ik lees "luchtfilter is nieuw", als die iets los zit krijg je ook een laag ronkend rally-geluid..
Douglas Adams
Bericht door Michiel van G. » vr 11 jun, 2010 08:52
tsja, ik heb de motor laten lopen en zelfs gevoeld rondom de uitlaat-aansluitingen om te kijken of er iets van lucht uit kwam, maar kon het niet vinden.
Nu ga ik die klem maar eens proberen, is dat het niet dan maar de 1e demper er onderuit vissen.
toch bedenk ik me net dat vorig jaar ineens de tussenpijp naar de middendemper los zat. Die heb ik toen weer vastgezet, maar misschien dat daar toch de oorzaak zit :)
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 11 jun, 2010 09:44
als je evt uitlaatklemmen gaat vervangen kan ik je idd die speciale klemmen aanraden die bij een niet nader te noemen kitcar bedrijf vandaan komen
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 11 jun, 2010 11:33
Maar luister eerst nog effe terwijl iemand met een lap het uiteinde van je uitlaat dicht drukt. Dan gaat een eventueel lek duidelijk sissen...
Bericht door Punky » vr 11 jun, 2010 12:04
Of houdt een soepel stuk papier bij de klemmen. Vloeitje ofzo.
Bericht door Erikjan » vr 11 jun, 2010 16:47
Heb het ook gehad bleek een pakking te zijn bij het uitlaat spruitstuk. Het karton was weg alleen het aluminium zat er nog tussen.
En die boven genoemde klemmen zijn ook super. Niet alleen dichten ze beter af het monteert ook makkelijk. Zijn wel aan de dure kant maar het scheelt een hoop ellende.
Bericht door AZL57 » za 12 jun, 2010 11:06
Er kan ook een tussenschotje in je demper gesneuveld zijn. Waardoor hij minder dempt.
Bericht door Michiel van G. » zo 20 jun, 2010 20:05
Vandaag met een kwast en sop het uitlaatsysteem doorgelopen. En toch een lek gevonden :P Aan de onderkant van de overgang kachelpot-1e demper lekt de uitlaat. Zat behoorlijk wat kit op, kennelijk is er een stukje weggebrand oid.
Boel van de week dus maar eens even loshalen, schoonmaken en een nieuwe klem monteren. Dan zou het weer in orde moeten zijn.
