Uitlaat vastgeroest
Uitlaat vastgeroest
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag geprobeerd het achterste deel van mijn uitlaat te vervangen.
Die zit over het pijpje geschoven dat uit de tweede demper komt.
Het zit echter extreem vastgeroest.
Is er een methode om dit los te krijgen?
WD40 heb ik er inmiddels in grote hoeveelheden opgespoten maar 't lijkt een druppel op een gloeiende plaat.
het achterste stuk pijp heeft twee sleufjes, probeer die eens met een brede schroevendraaier of (botte) bijtel wat open te tikken, dan met grote griptang de achterste pijp proberen te draaien.
wat alles makkelijker maakt is de uitlaat na de eerste demper te demonteren, dat is 1 klem, en wat boutjes in de rubber ophangingen. dan hoef je niet onder de auto te klooien en kan je meer kracht zetten.
maar het kan inderdaad supervast zitten.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
maar idd wat supercees al schrijft, waarom niet het hele achterste deel vervangen? kost geen drol en als het toch al vastgeroest is dan zal de staat van de tweede demper ook niet fantastisch zijn toch?
je krijgt het anders waarschijnlijk ook nooit goed gasdicht, oftewel heel veel moeite en uiteindelijk sta je toch het hele achterste deel te vervangen. ik zou ook kritisch kijken naar de eerste demper....
