starten met warme motor
- bartje2212
bij mij startte ie warm alleen met vol gas en nog snel ook. binnen 2 seconden liep ie al (3x 'wieuwieuw' van de startmotor) maar dan wel zo langzaam dat je het niet echt hoorde aan de startmotor. Kwestie van goed luisteren en 'aanvoelen' popoppoperdepop....
Maar inderdaad voor het starten rustig pedaal tot de bodem intrappen en na starten rustig loslaten en dan hoort ie goed te lopen/rustig op stationair te komen.
Ik heb dat voor. In mijn 2cv zit een visa-motor, dus ik weet niet of dat telt, maar tijdens het ronddraaien van de starter, slaat de motor niet aan. Pas bij het loslaten van de sleutel lijk ik contact te krijgen.Ramon schreef:idd net zo lang tot ie aanslaat, dit is soms wat langer dan je gewend bent, maar geef gewoon niet op!! als ie aanslaat als je de sleutel loslaat is het een elektrisch probleem, meestal contact rol of startmotor
De startmotor slaat ook soms niet naar voor. Draait hoorbaar, maar slaat niet in de tandwielen van het vliegwiel.
Zou het kunnen dat de startmagneet teveel stroom vraagt?
Of toch best meteen de startmotor vervangen?
check eerst de aansluitingen van je contact rol (contactslot) heb ik ook gehad dat ie wel wilde aanslaan als ik de sleutel losliet. toen bleek er een grote overgangsweerstand in de contactrol (of eigenlijk de aansluitingen) te zitten
@Pietdk als je startmagneet je startmotor niet naar voren trekt moet je eens de boel schoon gaan maken en de aansluitingen netjes maken.
Voor het niet aanslaan controlleer eerst startrol zoals D_M aangeeft en als dat netjes is controlleer lagers van je startmotor, maar vooral de + kabel van accu naar startmotor. Liefst gewoon een nieuwe monteren. Het punt van de lagers komt omdat als deze versleten zijn je startmotor iets schuin trekt in zijn behuizing en daardoor enorm veel stroom trekt om alsnog rond te gaan. Daardoor blijft er te weinig over voor een goeie vonk. Ik heb dat ook lange tijd gehad en omdat ik in de winter steeds moeilijker kon starten heb ik besloten de startmotor te reviseren. Al snel bleken de lagers op te zijn, nadat ik deze vervangen had (5 euro) was het probleem opgelost.
Suc6
Suc6
Even back on topic,
Ik heb lang startproblemen gehad bij warme motor. De bobine werd altijd zeer warm.
Ik heb een nieuwe bobine gekocht, nieuwe bougie kabels, nieuwe contacten (vis platinees)
Allemaal geen zin.
De bobine werd nog steeds warm en hij startte niet. Als ik er een andere bobine aanhang start hij onmiddellijk.
Neem een voltmeter en meet de spanning van de batterij als je volle gas geeft.
Bij mij ging die naar 17 volt => joule-effect.
Terwijl een lood accu maximum 14.4 volt mag hebben.
twee oplossingen:
1) koop je een nieuwe spanningsregelaar
2) sommige spanningsregelaars kan je openschroeven. aan de relais staat dan een moer van 7mm waarmee je de spanning kan regelen. Ik heb die spanning geregeld op 12.8 volt en het probleem was opgelost.
Ik moet mijn spanning wel een of twee keer per jaar regelen.
Allemaal geen zin.
twee oplossingen:
Fuel is expensive, enjoy every last drop!
Als je bobine en de rest van de electra in orde is en de motor wil slecht starten bij warme motor , dan is meestal de klepspeling te klein en lekt je compressie weg bij een warme motor , vaak word vergeten dat de klepspeling steeds kleiner word, dus regelmatig kontroleren vooral als je geen loodvervanger gebruikt.
Houd het hoofd luchtgekoeld
Dat wilde ik ook net zeggen, maar ik geloof er alleen niet zo in dat loodvervanger de klepspeling langer goed zou houden.Cilinderkop schreef:Als je bobine en de rest van de electra in orde is en de motor wil slecht starten bij warme motor , dan is meestal de klepspeling te klein en lekt je compressie weg bij een warme motor , vaak word vergeten dat de klepspeling steeds kleiner word, dus regelmatig kontroleren vooral als je geen loodvervanger gebruikt.
