verwarmingskabels lopen stroef
Charl
Bericht door Charl » ma 26 jul, 2010 19:39
Zoals de titel al zegt, de verwarmingshandel kreeg ik nauwelijks meer van links naar rechts en vice versa.
Bij het iets losser draaien van de klemmetjes op de warmtewisselaars verschoven de kabels bij het 'handelen' meteen dus ze stonden al in de meest onstspannen stand zal ik maar zeggen.
Kan dit aan de kabels liggen, zijn ze niet meer ok van binnen?
Hoe is dat bij jullie?
Bericht door AZL57 » ma 26 jul, 2010 22:09
Ik heb eens siliconen olie erop gedaan daarna liepen ze heel soepel, om een paar maand later helemaal niet meer te werken....Die olie droogde op en ging plakken.
Daarna hele spul uit elkaar getrokken en met wasbenzine schoongemaakt. Daarna liepen ze weer heel redelijk. De modernere binnenkabels hebben een kunststof omhulling, die kan soms breken en blijft dan in de buitenkabels hangen.
Let ook op knikken en verbrande plaatsen (te kort bij de uitlaat)
Charl
Bericht door Charl » ma 26 jul, 2010 22:50
ok, een stel verse kabels zal wonderen doen begrijp ik dus.
reiziger
Bericht door reiziger » ma 26 jul, 2010 23:00
hoogstens talkpoeder, maar vervangen is het meest duurzaam
Bericht door backfire » di 27 jul, 2010 01:19
De verwarmingskabels moet je gewoon met 10w40 smeren, geen siliconen, als er een teflon laag in zit dan krijg je met siliconen en ook met wd40 problemen. Je kunt de kabel loshalen en er met papier een soort trechtertje bovenop plakken, daarin giet je de 10w40 motorolie.
Bericht door AZL57 » di 27 jul, 2010 09:23
Ik zou ze ook eerst eens uit elkaar trekken poetsen en smeren, vervangen kan altijd nog
Charl
Bericht door Charl » di 27 jul, 2010 12:00
Talkpoeder of olie is ook een discussie item bij het smeren van de versnellingspook.
Olie is uit den boze, al lijkt het in eerste instantie goed.
Feit schijnt dat door olie het rubber langzaam uitzet en het de pookruimte vernauwt.
Ik ga eerst voor de talkpoeder
Bericht door AZL57 » di 27 jul, 2010 12:10
Let's talk ;-)
Bericht door backfire » di 27 jul, 2010 13:37
Versnellingspook rubbertje is rubber en geen teflon, dus ja klopt, rubber smeer je met talkpoeder. Teflon smeer je niet met siliconen, maar olie kan bij teflon weer wel. Althans volgens onderhoudsmanual van mijn Suzuki GSX750F ;)
Charl
Bericht door Charl » di 27 jul, 2010 14:18
Het is me nog een beetje onduidelijk uit welke materialen die kabels bestaan, althans de voering om de metaaldraad.
Is het teflon?
Bericht door AZL57 » di 27 jul, 2010 14:56
ik denk het niet dat was veel te duur voor een eend.
Charl
Bericht door Charl » do 29 jul, 2010 15:06
Ik heb het eens nagevraagd bij de heren van burton, zij smeren het met olie.
Dat werd het dus en ze lopen nu gesmeerd. :D
einde topic wat mij betreft.
Bericht door backfire » do 29 jul, 2010 15:27
Dat zei ik toch :D
