remleiding voor-achter vervangen
hallo allemaal,
moet ik wanneer ik de remleding wil vervangen, die wat van voor naar achter loopt, de koets op tillen of kom ik er zo bij? ik heb namelijk het idee dat ik niet bij het t-stuk bij de achteras ga komen om hem goed vast te draaien.
groeten
Camille
groeten
Camille
2cv6 club 1984 restauratie
- Tom Duckpower
zou moeten lukken zonder de koets op te tillen. Je moet wel denk ik even de tank eronder uit vissen om (makkelijk) bij de aansluiting bij de achteras te komen. Verder zou je de leiding met een schroevendraaiertje uit de klemmetjes achter de veerpot moeten kunnen loswippen.
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
Gelukt??
Ik heb zowaar de ZOEK functie gebruikt, jahoe!
Mijn dyane is helaas apk afgekeurd op de uitlaat en de remleiding die teveel roest zou hebben.
De uitlaat doet het weer, maar de remleiding zal toch vervangen moeten worden ben ik bang. Het schijnt nogal een klus te zijn...?
Wat raden jullie me aan, eerst proberen de tank er onderuit en zo proberen, of gelijk de koets eraf?
(balen zeg dat gedoe met afkeur en dus niet mogen rijden / eigenlijk niet mogen rijden).
Tips?
Tips?
Broem, dat zouden meer mensen moeten doen
Ga eerst eens kijken of je de remleiding een beetje kan ontroesten met een staalborsteltje/schuurpapier. Als er "putten" in de leiding zitten: vervangen. Anders in de tectyl zetten.
Als je echt moet gaan vervangen dan begin je met het inspuiten van de achterste aansluiting (op het verdeelblokje aan de achteras) met een goede kruipolie.
Dag erna met een GOED sleuteltje 8, of nog beter een echt remleiding sleuteltje de leiding losmaken. Daarna aan de voorkant (hrcylinder even afdoppen) remleiding aan de voorkant door het chassis halen en dan naar achter toe eruit trekken. (dit nadat je leiding uit z'n klemmetjes hebt gewipt). Nieuwe leiding van achter af (dus aan achterkant veerpot beginnen) naar voren leiden en dan vast stuk door chassis omhoog halen. Nu eerst de achterkant gaan vastmaken met nieuwe pakking, daarna de voorkant.
Zonder brug is het een beetje klooien maar het gaat wel.
Succes!
Succes!
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
welke leiding bestellen?
Bedankt Eng Bo!
Ik ben van mening dat hij nog niet vervangen hoeft te worden, ik heb de leiding helemaal schoongeschuurd en kwam naar mijn idee geen putten tegen.
De apk meester heeft hem er nu 2x op afgekeurd, dus ik zal wel moeten vervangen. Trouwens ik heb ook liever geen twijfels over mijn remleiding
Nu zit ik bij een online eendenshop (oranje zwarte site) te kijken naar welke remleiding ik moet bestellen, er zijn 2 opties:
Remleidingset DOT4 RVS
€ 99,00
Aantal
Remleidingset LHM RVS
€ 99,00
Zowiezo vind ik ze nogal prijzig, maar goed.
Ik neem aan dat ik de DOT4 moet hebben voor mijn Dyane uit 1982?
Schijf voor, trommel achter.
Thanks.
Michiel.
€ 99,00
Aantal
€ 99,00
Thanks.
Michiel.
ahaa
Ahaa.
Ik heb inderdaad een groen reservoir.
Dus LHM.
Gelijk ook maar een fles LHM erbij bestellen. Zou een liter genoeg zijn?
Bedankt hoor. Ik had dus al bijna de verkeerde leiding besteld
Dus LHM.
Remleiding van voor naar achteren ligt vrij beschermd met uitzondering van het gedeelte onder de motorkap.
Wordt er door de apk-keurmeesters niet bedoeld dat je de delen moet vervangen die aan de achterwielarmen zitten? Dat zou een hele klus betekenen daar delen hiervan zich in de achteras bevinden.
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Hassie.
nope
Nope, het gaat om de leiding vanaf het 90 graden hoekje bij de achteras tot aan het reservoir. Op verschillende punten piept de keurmeester over putjes. Ik dacht eerst dat het over het stukje dat op de achter achter veerarmen ligt ging, maar dat is nog ok.
Vanaf waar het uit een rubber omhulsel komt is het ca 10 cm niet ok, en de rest wel, en dan weer na de veerpot. Dus tussen de veerpot en de voorste draagarm. Ook ca 10 min.
Op zich lijkt me vervangen prima, maarja die klus he. Komt nooit uit qua geld en tijd en energie
Gisteren middag de oude remleiding er onderuit gehaald, volgens de instructies van Engbokho. Ging prima, alles kwam goed los.
Nu heb ik de leiding er achter al inzitten, maar bij het vastdraaien blijkt dat het een vreemde maat is.
Iemand een idee wat voor sleutel ik moet hebben?
Sleutel 8 is te klein en 9 is te groot.
Bestaan er ook in deze vage (inch??) maat ook van die fantastische remleiding sleuteltjes?
normaal 8 of 9 mm. Wat gebruik je voor sleuteltje? Je kunt ja aan de voorkant passen met je sleutel hoef je er niet onder te kruipen. Zorg wel dat je leiding eerst goed kunt doorduwen in de aansluiting, daarna moet je de wartel al met de hand een heel stuk kunnen aandraaien, weet je gelijk dat je niet scheef gaat. Laatste stukje met de sleutel aantrekken.
Bij mij op de remleiding zit roest. Zwarte putjes als je de leiding kaal krabt. APK afkeur dus.
Het gaat om het gedeelte vanaf de trommelremmen achter tot waar de leiding ergens de achteras in verdwijnt. Als je dit wilt gaan vernieuwen welk deel moet dan vervangen worden. Helemaal van voor onder de motorkap tot achter?
En is dat (aan beide zijden) te doen van voor tot achter op een zaterdagmidag+ avond?
- Tom Duckpower
Je moet dan alleen het deel hebben van de remtrommel naar de achteras. de leiding gaat de achteras in, en in het midden van de buis komt de leiding naar buiten. Over het algemeen gewoon te verkrijgen bij de betere eendenboer
Het is even prutsen om de leiding in de as goed te krijgen (zou iets van op het forum moeten staan).
Moet mijn inziens lukken in een middag. Zoals hier al vermeld wordt, even het stukje op de achteras waar de leidingen samen komen in het midden van de as (1):
Hier voor nog wat meer (engelstalige) uitleg, met wat foto's:
http://www.entmontage.de/bremsen02_e.htm
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
