Tikkend geluid
- Groene Eend
Tikkend geluid
Sinds enige tijd is er een tikkend geluid te horen onder de kap als ik de auto doortrapte om snelheid (vermogen) te gaan maken op de rijksweg. Liet ik hem terug vallen in toeren dan was het geluid weg. Onder de kap bleek het geluid aan de rechterzijde te zitten (links als je er voor staat). Bij koude motor geen tik wel bij warm. Afgelopen vrijdag was het dan zover heftig tikkend geluid op de rijksweg en verlies van vermogen tot uiteindelijk een gezellige stilstand op de vluchtstrook.
Cilinder van het weekend opengetrokken en wat bleek de compressieveer was aan gruzelementen. Deze vervangen en hoop op betere tijden maar na het starten en gas geven was de tik er weer??
Iemand enig idee wat het nog meer kan zijn. Hieronder de opname die ik maakte,
http://www.youtube.com/watch?v=eIKczsI3DqM
- Groene Eend
Het was de bovenste zuigerveer. Vandaag nog maar een keer de cilinder gedemonteerd. Ik weet niet hoeveel speling op de drijfstanglager mag zitten maar na een aantal maal de zuiger heen en weer te hebben bewogen schat ik deze speling zeker op zo'n 3 tot 4 mm. Is hier nog iets aan te doen te vervangen of wordt het opzoek naar een andere motor.
- Groene Eend
- Groene Eend
