Tikkend geluid
Groene Eend
Tikkend geluid
Bericht door Groene Eend » zo 31 okt, 2010 09:37
Sinds enige tijd is er een tikkend geluid te horen onder de kap als ik de auto doortrapte om snelheid (vermogen) te gaan maken op de rijksweg. Liet ik hem terug vallen in toeren dan was het geluid weg. Onder de kap bleek het geluid aan de rechterzijde te zitten (links als je er voor staat). Bij koude motor geen tik wel bij warm. Afgelopen vrijdag was het dan zover heftig tikkend geluid op de rijksweg en verlies van vermogen tot uiteindelijk een gezellige stilstand op de vluchtstrook.
Cilinder van het weekend opengetrokken en wat bleek de compressieveer was aan gruzelementen. Deze vervangen en hoop op betere tijden maar na het starten en gas geven was de tik er weer??
Iemand enig idee wat het nog meer kan zijn. Hieronder de opname die ik maakte,
http://www.youtube.com/watch?v=eIKczsI3DqM
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 31 okt, 2010 11:04
Lijkt me een uitgelopen drijfstanglager. Of als je mazzelt alleen een zuigerpenbus. Die gebroken compressieveer (de bovenste zeker?) kan daar een gevolg van zijn geweest.
Groene Eend
Bericht door Groene Eend » zo 31 okt, 2010 17:14
Het was de bovenste zuigerveer. Vandaag nog maar een keer de cilinder gedemonteerd. Ik weet niet hoeveel speling op de drijfstanglager mag zitten maar na een aantal maal de zuiger heen en weer te hebben bewogen schat ik deze speling zeker op zo'n 3 tot 4 mm. Is hier nog iets aan te doen te vervangen of wordt het opzoek naar een andere motor.
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 31 okt, 2010 17:17
Wow! dan is het lager finaal aan gort. De normale speling is vrijwel niet voelbaar. Dus inderdaad: je mag op zoek naar een beter blok of als je aan een uitdaging toe bent: een krukas met goede lagers
Bjorn
Bericht door Bjorn » di 2 nov, 2010 21:30
zat de speling in de zuigerpen of in het drijfstanglager?? De zuiger kan sowieso altijdiets naar links en rechts bewegen..
Als de speling onder aan de drijfstang zit, pleur je motor maar weg..
AZ A2 '70
AK400 '76
Bericht door AZL57 » di 2 nov, 2010 23:05
nou je krukas... de rest kan nog bruikbaar zijn ;-)
Groene Eend
Bericht door Groene Eend » wo 3 nov, 2010 22:50
Het was 3.2 mm op de drijfstang lager. Ik ben dan ook maar begonnen met het vervangen van de motor. Ik had nog het een en ander liggen dus hopelijk hebben we volgende week weer rollende wielen!
Bericht door David » za 13 nov, 2010 21:43
En rolt ie alweer :lol:
Greetz David :wink:
Groene Eend
Bericht door Groene Eend » wo 17 nov, 2010 09:24
Yep Sinds het weekend weer volgend de " Wet van Raket" . Het heeft wat sleuteluurtjes gekost maar met een gereviseerde motor en versnellingsbak moet ik er voorlopig weer tegenkunnen. :D
