Bevestigen remtrommel achter: wel of geen plaatje?
petervdl2cv
Bericht door petervdl2cv » zo 21 nov, 2010 10:53
Bij de revisie van de achterremmen van mijn 2cv6 zit ik met een twijfelgeval: na monteren van de trommel-met-wiellager, is dan de volgende stap de naafmoer(44), of hoort er eerst nog een plaatje gemonteerd te worden tussen lager en moer?
"Iets" zegt me dat er een rondsel met een naar binnen gerichte lip gemonteerd moet worden. Nochtans vind ik tussen mijn onderdelen geen enkele ring die hiervoor in aanmerking zou komen. (demontage gebeurde wel al enkele maanden geleden, dus da's geen garantie;-)
Ook de 2cv-vraagbaak en Haynes geven geen uistluitsel...
Iemand die me kan bevestigen of hier wel of niet een rondsel tussen hoort te zitten?
Alvast bedankt, & nog een fijne zondag.
Peter
Bericht door André Post » zo 21 nov, 2010 11:25
De moer gaat er gewoon op zonder ring.
Ik neem aan dat het lager al ingesloten is door de ring op de trommel.
petervdl2cv
Bericht door petervdl2cv » zo 21 nov, 2010 11:34
Het lager zit inderdaad opgesloten in de trommel door middel van de ringmoer, die drukt op de buitenring van het lager.
De binnenring van het lager heeft dan nog altijd een ruime speling. Bij het monteren van de trommel druk je dan de binnenringen tegen elkaar door middel van de "44"-moer.
Nu kom ik zonet in nog een ander handboek toch wel zo een hierboven beschreven ring tegen zeker die je onder deze moer aanbrengt (en die dus tegen het lager drukt)...
Damn, zeer vervelend als technische boeken elkaar tegenspreken...
Peter (nog steeds zijn hoopje onderdelen aan 't doorzoeken) :?
Henk Davelaar
Bericht door Henk Davelaar » zo 21 nov, 2010 12:11
Dit kan allebei.
Ligt aan de leeftijd waarschijnlijk want ik ben al diverse keren tegengekomen dat er geen ring tussen zit.
Monteren met of zonder ring kan dus allebei.
Succes.
Berlingo 2.0 Hdi 2006
Saxo 1.6 Vts 2001
Traction Avant 11 sport 1954
schroef
achternaaf
Bericht door schroef » zo 21 nov, 2010 12:27
Bij oude eenden zit er wel een ring maar bij een 6 niet. De moer moet heel vast waarna je 'm kunt afborgen door een deukje te slaan in de rand van de moer. De asstomp heeft daarvoor een uitsparing.
petervdl2cv
Bericht door petervdl2cv » zo 21 nov, 2010 12:43
Heb ondertussen bij een andere achteras gekeken (ook 2cv6) en vond ook geen ring terug onder de moer, en ook niet in de microfiches die ik op 't net vond, dus "vermoedelijk" hoort er inderdaad geen onder.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Groetjes,
Peter
Bericht door AZL57 » zo 21 nov, 2010 14:01
ring dient voor borging moer oude type, bij nieuwere types wordt inderdaad de moer ingedeukt als borging zoals schroef zegt.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » zo 21 nov, 2010 19:42
indeed op mijn ami 6 zaten wel van die ringen met plaatjes die je omklopt .
en met de eend (geit) 2 x afdoppen tussen de schroefdraad en de moer.
dus zal best wel eens aan de leeftijd liggen .
kijk eens naar de datums van de boeken Peet.?
see you when you see me
