En het leek zo duidelijk
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 6 mar, 2011 20:17
Bij het demontreren van de eend natuurlijk geen foto's gemaakt van de bekabeling, want dat leek me wel duidelijk.
Jammer...
Ik heb aan de voorkant, waar de draden bij de ventilator naar buiten komen een probleem.
Zwart en geel gaan naar de bobine, daar had ik een foto van.
Verder komen er nog een rode, een zwarte en een grijze draad naar buiten.
Vanuit de kabelboom heb ik nog 3 groene en een grijze over, één teveel dus.
Wie weet hoe ik de draden vanuit de ventilator aansluit?
CVosje1994
Bericht door CVosje1994 » ma 7 mar, 2011 00:14
Ik zal morgen even kijken
Ik ben nu net bezig geweest met die draadjes
Georges, de rode 2cv6 Club - nu Celeste Bleu
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 7 mar, 2011 06:48
Tof!!
CVosje1994
Bericht door CVosje1994 » ma 7 mar, 2011 13:09
Heb je 123 ignition of contactpuntjes
Want bij mij komen er maar twee draadjes naar buiten
Een daarvan gaat naar de bobine en de andere gaat naar de kabelboom
Bericht door Punky » ma 7 mar, 2011 13:40
Je moet niet naar de kleur van de kabels kijken, maar naar de schoentjes. Tenminste als het hier over een originele draadboom gaat.
Vanuit de koeltunnel komen origineel 2 draden meen ik. Een van de oliedruksensor (bruin klein stekkertje) en een van de ontsteking.
Wanneer er een 123 is geplaatst komen er 4 draden uit de koeltunnel. De draad van de oliedruksensor en de 3 draden (geel, rood, zwart) van de 123. 2 daarvan gaan aan de bobine en de andere aan de kabel (rood) waar de originele onsteking ook aan hangt. Ik laat vaak bij het plaatsen van een 123 de originele kabel loos hangen. Wanneer de 123 kapot gaat, kun je dan makkelijk je punten terugplaatsen. Dit wordt door meerdere mensen gedaan, dus dat kan de loze draad zijn. Die hangt dan los ter hoogte van de 123 behuizing.
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/123.html
Bericht door AZL57 » ma 7 mar, 2011 20:11
grijze draad kan de claxon zijn.
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 7 mar, 2011 21:59
Punky schreef:Je moet niet naar de kleur van de kabels kijken, maar naar de schoentjes. Tenminste als het hier over een originele draadboom gaat.
Dat wist ik, maar sommige schoentjes zijn zodanig verkleurd dat ik er niet meer mee kan.
En ik zag net dat van de achterste kabelboom (bij de aansluitingen op het schutbord) de kleuren van de schoentjes ook niet echt kloppen. Tenmisnste, ik kan er niet echt logica in ontdekken. Paars is op oranje aangesloten en lichtblauw op donkerblauw :?
Punky schreef:Vanuit de koeltunnel komen origineel 2 draden meen ik. Een van de oliedruksensor (bruin klein stekkertje) en een van de ontsteking.
Dus dat zijn dan 5 draden. Das mooi, dan lijkt dat opgelost.
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 7 mar, 2011 22:07
AZL57 schreef:grijze draad kan de claxon zijn.
Die heb ik al aangesloten.
Dus vanuit ventilatorhuis 5 draden:
* zwart naar bobine
* geel naar bobine
* rood naar contact
* zwart loze draad van oude ontsteking
* grijs oliedrukzender
Bericht door Punky » ma 7 mar, 2011 23:55
Kijk voor de zekerheid die loze draad even na. Die hangt dan los bij het ontstekingshuis. Zorg dat deze wel goed vastzit en niet in je ventilator kan komen. ;-)
Willem2
Bericht door Willem2 » di 8 mar, 2011 06:51
Okidoki,
Bedank allemaal!!
Willem2
Bericht door Willem2 » za 12 mar, 2011 21:58
Weet iemand toevallig de waardes van de zekeringen? Ik heb er 5 verdeeld over 2 zekeringdoosjes. Ze zijn zo geroest dat ik het niet meer kan lezen.
Het betreft een 2cv6 special s6 uit 1986.
Bericht door Punky » ma 14 mar, 2011 10:55
http://www.2cv.nl/alledag/elek_schema.gif
Hier kun je het een en ander terugvinden.
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 14 mar, 2011 12:30
Die had ik ook al gevonden, alleen staan daar maar 3 zekeringen op, ik heb er 5.
Als ik voor de ontsteking eentje neem van 16 en voor de rest 10 ampere zit ik volgens mij wel aardig, denk ik.
Vanavond maar eens proberen.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » ma 14 mar, 2011 14:58
De ontsteking niet zekeren.is origineel ook niet en kan alleen maar problemen geven.ruitenwisser is 16A
