Hallo, ik heb een vraag want ik ga binnenkort met mijn moeder onze Ami 8 break eens een grote beurt geven, sinds wij hem hebben gekocht is dit nog nooit gedaan.
Ikzelf heb best veel ervaring met brommers en oude auto'tjes dus dat gaat wel lukken samen met mijn moeder.
Nou was dus mijn vraag of iemand een Bedradingsschema voor een Ami 8 break heeft omdat er een aantal dingen fout zijn geschakeld(knipperlicht blijft aan bij contact uit en gevaarlicht niet...enz).
Heeft iemand dit of is het gewoon gelijk aan een schema van de eend?
Alvast bedankt, Willem.
Bedrading Ami 8 Break
oww okee, maar die gevarenlichten ztaen er al vanaf dat die gebouwd werd op hoor, zit knopje en alles mooi in het dashboard, maar ik kan dus gewoon die van een eend gebruiken?
En nog een probleempje: sinds kort doet de benzinemeter het niet meer, als ik het contact omdraai springt hij wel naar links maar geeft verder niet aan dat er ook daadwerkelijk benzine uit gaat......?
Ligt dit in het dashboard of in de vlotter in de benzinetank??
Gr...Willem
Gr...Willem
Vlotter bedrading
Ik heb net even gekeken maar ik kan dat klepje niet vinden.......
Heeft iemand misschien een foto van dat klepje??
Bedankt..Willem
Bedankt..Willem
