ruitenwisser kapot en lege accu
Katie
Bericht door Katie » ma 27 jun, 2011 12:56
Vraag 1: de ruitenwissers gingen steeds langzamer en hielden er vervolgens helemaal mee op. hoe weet ik of dit aan de ruitenwissermotor ligt (en waar zit die precies) of gewoon aan slechte bedrading?
Vraag 2: na een rit van drie kwartier werkte de volgende dag (zaterdag = regenachtig) de startmotor nauwelijks. Verlichting werkte nog wel (ruitenwisser kon ik niet checken :-)). Is dit een lege accu of iets anders? En indien lege accu: deze is 4 maanden oud. Hoe kan deze leeg zijn als ik niks aan heb laten staan? Of zou t eventueel met de bedrading van de ruitenwisser te maken kunnen hebben.
Overigens doen de ruitenwissers t al een aantal weken neit. Het startprobleem doet zich pas voor sinds afgelopen weekend.
Ik heb alleen een simpele spanningsmeter om zaken door te meten....
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 27 jun, 2011 13:56
Je ruitenwissers zijn dan niet kapot, je accu is gewoon leeg dan. Wat voor soort dashbord heb je? bij een groot dashbord zit een voltmeter ingebouwd. Controleer of je accu wel wordt bijgeladen door je alternator.
rusty
Bericht door rusty » ma 27 jun, 2011 15:35
Dag Katie,
Het lijkt mij dat je accu niet voldoende wordt bij geladen, dit kan aan de dynamo of aan de spanningsregelaar liggen, die moet je dus beide controleren (doormeten)
Waar woon je? (dat is makkelijk voor iemand die in de buurt woont en je eventueel wil helpen)
greetzzzzzzzzzzzzz
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Erasmo
Re: ruitenwisser kapot en lege accu
Bericht door Erasmo » di 28 jun, 2011 11:33
Katie schreef:Ik heb alleen een simpele spanningsmeter om zaken door te meten....
Wat is je spanning:
- Als de motor niet draait
- Als de motor draait
- Als de motor >2000 toeren maakt.
Katie
Bericht door Katie » do 30 jun, 2011 10:13
alleen krijg ik de motor niet aan de praat omdat de startmotor t af laat weten.
Kan ik m dan aanslingeren???? (misschien hele domme vraag maar ik ben nogal een leek)
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » do 30 jun, 2011 10:14
@Katie, Ja gewoon op contact zetten compressie zoeken en aanslingeren.
Succes!
Citroen 2cv6 special 1986
Katie
Bericht door Katie » do 30 jun, 2011 10:58
dus: contact aan
maar wat bedoel je met: compressie zoeken???
Joos
Bericht door Joos » do 30 jun, 2011 11:12
Motor met de slinger ronddraaien tot je "tegendruk" (=compressie) voelt. Dan moet je hem met een ruk door die compressie trekken.
Wel opletten dat je de slinger goed vasthoudt:
leg hem gewoon in het je hand (duim naast je wijsvinger, niet rond de slinger) om kwetsuren bij eventueel terugslaan de voorkomen.
Als je iemand kan strikken om te duwen, is de auto aanduwen wellicht eenvoudiger!
1977 Mehari
Charlie
Bericht door Charlie » do 30 jun, 2011 16:19
@ Katie, zoals Rusty al vraagt: waar woon je..?? kunnen we je misschien irl helpen.
2cv6 Charleston -1984
Peugeot 106 - 1996
Katie
Bericht door Katie » do 30 jun, 2011 19:28
Ik woon in Utrecht (stad). Iemand in de buurt???
Kulio
Bericht door Kulio » vr 1 jul, 2011 06:34
Je accu moet wel opgeladen zijn wil je met succes de motor aan kunnen slingeren. Als je accu leeg is en de dynamo laadt niet bij heb je geen power voor een vonk op de bougies.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » vr 1 jul, 2011 10:17
Kulio schreef:Je accu moet wel opgeladen zijn wil je met succes de motor aan kunnen slingeren. Als je accu leeg is en de dynamo laadt niet bij heb je geen power voor een vonk op de bougies.
Dat hoeft echt maar minimaal te zijn. Als test daarvoor gebruik ik de startmotor; als die nog zachtjes rond kan draaien is er nog genoeg stroom voor een vonk.
Katie
Bericht door Katie » vr 1 jul, 2011 10:22
denk dat dat wel gaat lukken. Ga morgen proberen! houd jullie op de hoogte, thanks so far!
