stuurkogels + hoesjes
Hallo,
Mijn stuurkogelhoesjes van de 2cv zijn aan vervanging toe dus die wil ik gaan vervangen. Nu hoor ik dat er behoorlijk kwaliteit (en prijs)-verschil zit in de diverse aangeboden hoezen. Iemand hier ervaring mee?
T.a.v. de stuurlevieren/stuurkogelarm: de kogels zijn net nog 20 mm (nieuw 22 mm), maar niet meer netjes (braampjes/slijtage etc.). Nieuwe zijn van slechte kwaliteit (volgens een 2cv/eend-garage). Deze garage maakt ze weer mooi rond maar let kennelijk minder op de diameter. Moet ik nou ook de spoorstangkogelmoer iets strakkers aandraaien of stuurkogelhuis iets uitdraaien ivm opheffen van de speling ??
Zie graag jullie reactie. Grt Gerrit
20 of 22 mm ??
Hoi, ik neem aan dat je 20 mm bedoeld ? Nieuwe kogels hebben een diameter van 22 mm heb ik begrepen.
grt Gerrit
grt Gerrit
Het vervangen van die hoesjes is eigenlijk zo weinig werk.
Ik snap niet dat daar zo over de kwaliteit gepraat wordt.
Als je het spul 1 x in de 3 jaar los moet halen dan heb je meteen de gelegenheid om je leviertjes te controleren, het spul schoon te maken en alles even opnieuw in het verse vet te zetten.
Ik ben altijd weer verbaasd over hoe smerig het spul wordt en daarom maak ik het af en toe los en vervang de hoesjes preventief.
Voor het geld hoef je het niet te laten.
Mijn leviertjes zijn 20,5 mm na 100.000 kilometer, dus het loont naar mijn mening om het spul af en toe los en schoon te maken.
(ik vind het ook leuk om af en toe zo'n klusje te doen..........dat speelt ook een rol natuurlijk)
Greetz David
Greetz David
stuurkogelhoesjes
Inderdaad nogal gezeur over de prijs / kwaliteits verhouding. Gewoon een paar kopen en vervangen, over een paar jaar moet het toch weer..
