stuurkogels + hoesjes
Alles over de wielophanging
Gerrite
Bericht door Gerrite » wo 27 jul, 2011 11:15
Hallo,
Mijn stuurkogelhoesjes van de 2cv zijn aan vervanging toe dus die wil ik gaan vervangen. Nu hoor ik dat er behoorlijk kwaliteit (en prijs)-verschil zit in de diverse aangeboden hoezen. Iemand hier ervaring mee?
T.a.v. de stuurlevieren/stuurkogelarm: de kogels zijn net nog 20 mm (nieuw 22 mm), maar niet meer netjes (braampjes/slijtage etc.). Nieuwe zijn van slechte kwaliteit (volgens een 2cv/eend-garage). Deze garage maakt ze weer mooi rond maar let kennelijk minder op de diameter. Moet ik nou ook de spoorstangkogelmoer iets strakkers aandraaien of stuurkogelhuis iets uitdraaien ivm opheffen van de speling ??
Zie graag jullie reactie. Grt Gerrit
Bericht door Gerard2cv » wo 27 jul, 2011 12:07
Ik zou juist blij zijn met die 22mm,dan zitten ze niet meer zo strak en gaan ze misschien langer mee.
wat de kogels betreft,alleen als er speling opzit,want als je ze strakker zet loop je de kans dat ze niet meer gelijkmatig bewegen en je versteld ook de sporing
Gerrite
20 of 22 mm ??
Bericht door Gerrite » wo 27 jul, 2011 19:12
Hoi, ik neem aan dat je 20 mm bedoeld ? Nieuwe kogels hebben een diameter van 22 mm heb ik begrepen.
grt Gerrit
Bericht door Gerard2cv » do 28 jul, 2011 06:43
Ja Gerrit ik zou dus de kogels netjes opzuiveren zodat de bramen en randen weg zijn,dan monteren en afstellen en de sporing afstellen
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 13 nov, 2011 18:48
Heeft iemand ervaring met de levensduur van imitatie en/of originele stuurkogelhoezen. Ik vind namelijk het prijsverschil nogal veel.
engbokho
Bericht door engbokho » zo 13 nov, 2011 20:18
De imitatie hoezen zijn tegenwoordig van prima kwaliteit. De levensduur is een paar jaar.
Traction 11 BL 1950
Bericht door David » zo 13 nov, 2011 20:27
Het vervangen van die hoesjes is eigenlijk zo weinig werk.
Ik snap niet dat daar zo over de kwaliteit gepraat wordt.
Als je het spul 1 x in de 3 jaar los moet halen dan heb je meteen de gelegenheid om je leviertjes te controleren, het spul schoon te maken en alles even opnieuw in het verse vet te zetten.
Ik ben altijd weer verbaasd over hoe smerig het spul wordt en daarom maak ik het af en toe los en vervang de hoesjes preventief.
Voor het geld hoef je het niet te laten.
Mijn leviertjes zijn 20,5 mm na 100.000 kilometer, dus het loont naar mijn mening om het spul af en toe los en schoon te maken.
(ik vind het ook leuk om af en toe zo'n klusje te doen..........dat speelt ook een rol natuurlijk)
Greetz David :P
Hassie
Bericht door Hassie » zo 13 nov, 2011 20:43
Wat ook kan is: stukje racefietstube-je kleingaatje zodat de afdichting goed is.
Vrgrt.
Hassie.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 13 nov, 2011 23:02
Ik denk dat ik smeernippels monteer in de moer. dan kan ik ze meenemen met de smeerbeurt.
Bericht door David » zo 13 nov, 2011 23:20
Die worden ook kant en klaar al verkocht, door de fabrikant van 2cv kit cars.
Greetz david
schroef
stuurkogelhoesjes
Bericht door schroef » zo 13 nov, 2011 23:47
Inderdaad nogal gezeur over de prijs / kwaliteits verhouding. Gewoon een paar kopen en vervangen, over een paar jaar moet het toch weer..
