motor slaat af als je stopt
heinrich
Bericht door heinrich » wo 2 dec, 2009 17:28
hoi motor loopt als een zonnentje maar... als moet stoppen voor het stoplicht of zo, of redelijk snel tot stilstand wil komen, slaat de motor af.
verder loopt ie kei goed.
wat o wat is dat nou?
Knallen met die hap!
Flip
Bericht door Flip » wo 2 dec, 2009 17:38
Enkel koud? of warm ook?
Als het stilvallen plotseling is (dus dat niemand aan je carbu heeft gezeten) dan zou ik uw carbu eens proper maken... Sproeier van stationair toerental kan verstropt zijn...
Kan water of vuiligheid zijn.
Hierna misschien ook je benzine filter even nakijken...
Als iemand aan je motor/carbu heeft gezeten, kan het afstellen van je carbu ook een oplossing zijn
Kulio
Bericht door Kulio » wo 2 dec, 2009 19:30
Is de carburateur soms afgeregeld op minimale CO uitstoot voor de APK? Tja dan slaat de motor snel af. Daar is op dit forum al veel over geschreven, ook nog zeer recent. Gewoon de CO afstelling van de carbu wat wijzigen en het probleem is opgelost.
Het kan ook zijn dat de sproeiers wat vuil zijn.
Hunter
Same here...
Bericht door Hunter » wo 2 dec, 2009 20:24
Heb hetzelfde probleem.
Er heeft niemand aan de carbu gezeten en na de APK in maart was alles ok. Ik verdenk dus de stationairsproeier.
Maar waar zit die sproeier precies (2-traps carbu) en wat is de beste procedure om te reinigen?
Alvast dank & groet,
Joost
2CV6 Club 1985 (al 21 jaar...)
SAAB 900i 2.1-16 1991
Mercedes-Benz 240D 1982
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 2 dec, 2009 20:26
De stationaire sproeier zit op de voorkant van de carburateur, geel koper kleurig en is met een sleuteltje 8 simpel te verwijderen.
Doorblazen met perslucht!
Flip
Bericht door Flip » wo 2 dec, 2009 21:51
Maar dan kan er nog steeds ander vuil zitten in je carbu... je kan proberen enkele de stationair sproier te reinigen, maar het kan dat je het probleem alleen verlegt...
Zeker benzine filter evn nakijken naar de staat...
Groetjes,
Flup
David
Bericht door David » do 10 dec, 2009 08:09
Loopt niet alleen de sproeier na, maar ook de rest van de carburateur.
succes
david
heinrich
Bericht door heinrich » za 10 sep, 2011 08:43
2 jr later....
probleem bleek de pakking van de carburateur was niet goed ..imitatie.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » di 13 sep, 2011 14:08
Dat probleem had ik met de burton ook. Ik dacht ook eerst aan de carb. Zelfs ultrasoon reinigen hielp niet. Maar er kan ook vuil/roest zitten op het spruitstuk.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
