Slecht starten na grote beurt
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 7 okt, 2011 15:38
Poosje terug heb ik schadeherstel laten doen bij gerespecteerde eendenboer. Gelijk grote beurt laten uitvoeren. De eend reed voelbaar beter op één dingetje na: voorheen was het starten-lopen. Nu is het maar afwachten.
Vanochtend bijv. heel slecht starten (vochtig weer, slechte bougiekabels?) maar ook na een werkdag als de eend in een droge parkeergarage heeft gestaan. Eend slaat soms ook prima in 1 x aan maar dat lijkt steeds uitzonderlijker te worden.
Waar moet ik mee beginnen?
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 7 okt, 2011 16:09
Stroef asje van bewegend contactpunt? Loszittende condensator? Slechte bougiekabel? Ik zou het in ieder geval in de ontsteking zoeken.
Hassie
Bericht door Hassie » vr 7 okt, 2011 23:11
Kan het de stationairsproeier zijn? Die wordt bij de apk nogal dicht gedraaid om de uitlaatgassen te beinvloeden.
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door AZL57 » za 8 okt, 2011 08:45
de mengselschroef bedoel je de stationaire sproeier is niet verstelbaar.
Geen valse lucht ergens?
Hassie
Bericht door Hassie » za 8 okt, 2011 21:31
AZL57 schreef:de mengselschroef bedoel je de stationaire sproeier is niet verstelbaar.
Je hebt gelijk.
Om precies te zijn: de stationaire luchtregelschroef.
Vrgrt.
Hassie.
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 10 okt, 2011 09:10
Wellicht wel want onlangs moest ik remmen en toen ik stil stond sloeg mn motor af. Dat duidt wellicht ook op de stationaire regelschroef?
Vanochtend vreesde ik het ergste; eend had 2 dagen stilgestaan en het was natuurlijk hopeloos nat. Maar.... starten lopen.... :-/
Bericht door AZL57 » ma 10 okt, 2011 09:22
Of een vuiltje in een sproeier
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 10 okt, 2011 10:22
Twécévé schreef:Wellicht wel want onlangs moest ik remmen en toen ik stil stond sloeg mn motor af. Dat duidt wellicht ook op de stationaire regelschroef?
Dus als je hard remt slaat ie af?
Hebben ze misschien de pakking van de carb vervangen?
Daar is een foute serie van in omloop geweest, waarbij een gat in de pakking verkeerd zit.
heeft mijn eend ook last van, beetje gas geven bij afremmen helpt.
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » ma 10 okt, 2011 11:24
mijn eend kreeg daar ook last van..zo geheel spontaan :?
Heb de carb inmiddels gedemonteerd en ga er maar een revisiesetje tegenaan gooien. De reserve carb krijg ik ook niet goed afgesteld.Lijkt erop alsof de choke steeds open staat...
