voorruit past niet in rubber.
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » di 8 nov, 2011 07:52
Ik heb een nieuwe gelaagde voorruit en een nieuw voorruitrubber gekocht, en wilde die gisteren gaan monteren in de eend.
Nu past alleen het rubber niet om het raam heen, het lijkt net of het rubber te groot is, als je het rubber aan een kant goed om het raam heen hebt, en aan de andere kant hem er omheen wilt zetten, gaat de net gemonteerde kant er weer uit.
Dit is mijn eerste keer dat ik een nieuw rubber gebruik, het oude rubber zat vastgekit in het raamframe, en was helemaal gescheurd, vandaar een nieuw rubber.
Iemand tips hoe dit te laten passen?
CitroënAZAM
Bericht door CitroënAZAM » di 8 nov, 2011 08:18
een veter in de sleuf van het rubber leggen, dan het raam tegen het frame aandrukken, en dan laat je iemand anders de veter aan de binnenkant eruit trekken, zodat het rubber naar binnen gaat.
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » di 8 nov, 2011 08:34
Hoe je het raam in het frame zet weet ik.
Het probleem zit hem in het rubber dat niet om de ruit heen past.
Bericht door AZL57 » di 8 nov, 2011 13:50
misschien een dyane rubber gekregen? Die zijn wat groter.
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » vr 2 dec, 2011 13:27
We hebben nu alle mogelijkheden geprobeerd, maar het raam zit nog steeds niet op zijn plaats.
Het lijkt wel alsof de gleuf in het nieuwe rubber te smal is voor een gelaagd raam.
Morgen maar eens in Ederveen een gebruikt rubber proberen te vinden, misschien dat dat gaat passen.
schroef
ruit past niet
Bericht door schroef » vr 2 dec, 2011 14:31
Heb ikook al eens gehad met een imi rubber. Origineel is goed, maar die t****gzooi van De groothandel past voor geen meter.
ami6
Bericht door ami6 » vr 2 dec, 2011 17:51
Hallo,
is je voorruit 6 mm dik of meer?
Voor een origineel rubber moet dat dus 6 mm zijn, als je ruit 6 is, dan heb je een probleem met de rubber...
By the way, je wist toch dat de voorruit een trapezium vorm heeft en niet rechthoekig is? ik vraag dit omdat ik een eendrijder ken die bij hoog en laag beweerde dat de voorruit een rechthoek is, zelfs na verschillende jaren eendrijden...
frenkie
raamrubber
Bericht door frenkie » wo 21 mar, 2012 09:53
Als je de goede raamrubber bij het goede raam hebt maakt het niks uit of het een tarapeziumvorm heeft of niet. Het einde van het rubber wil je immers beneden hebben tegen regenwater. Vraag eens iemand die dit echt veel vaker heeft gedaan om je te helpen.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » wo 21 mar, 2012 10:34
zoek het einde maar eens bij een raamrubber dat uit 1 stuk bestaat :)
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 21 mar, 2012 18:38
Een gelaagde voorruit is dikker dat een orginele. Bij mij was het ook even pielen, maar het is uiteindelijk toch gelukt.
Misschien met z'n tweeën proberen, das makkelijker.
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 21 mar, 2012 19:21
Of vaseline gebruiken bij dat pielen...
