Nadat de motor warm is valt de snelheid terug
PierK
Bericht door PierK » do 10 nov, 2011 22:35
Hallo,
Ik heb met mijn eend het volgende probleem. Als ik een stuk op de snelweg rijd, zo rond de 100km/h, dan is de fut er uit en zakt de snelheid naar ca. 60 km/h. Even afkoelen (stoppen/rustig rijden) en dan gaat ie weer even. Ik weet niet wat er mis is. Wie kan mij helpen?
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » vr 11 nov, 2011 06:55
Hallo welkom hier,
Staan je kleppen wel goed?
PierK
Bericht door PierK » vr 11 nov, 2011 09:53
De kleppen zijn gesteld en de contactpunten zijn vervangen. Ik hoorde iets over de bobine, maar kan nergens vinden of dit het probleem zou kunnen zijn.
Bericht door RobM » vr 11 nov, 2011 10:50
Pieter, welkom op dit forum.
Als je wel eens langs zwolle komt: ik heb nog een bobine liggen die het goed blijft doen zoalng de motor loopt. Warme start doet ie niet. Die kan je mooi gebruiken bij het foutzoeken.
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 11 nov, 2011 12:26
Als bij 100 km/u je bobine kuren krijgt, zul je toch méér merken dan vermogensverlies. Abrupt inhouden, knallen? Zo niet, dan zul je het toch in iets anders moeten zoeken. Carburateur al eens schoongemaakt, vlotterniveau gecontroleerd? En hoe is het olieverbruik?
PierK
Bericht door PierK » vr 11 nov, 2011 15:49
Bedankt voor het aanbod van die bobine. Als het nodig is weet ik dat dat mogelijk is. Zelf heb ik ook het idee dat dat het dus niet is, want knallen doet ie zeker niet. Mijn eerste idee was ook te weinig brandstof, dus ik zal eens in de carburateur kijken. Ik zal mijn bevindingen op het forum zetten. Bedankt zover.
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 11 nov, 2011 17:15
MIsschien een flauwe vraag: Zit je winterhoesje voor de grille? Ik realiseer me wat laat dat je in het hoge noorden woont. Daar was het weer de laatste dagen wat somber en kil, toch? Bij vochtige lucht en een omgevingstemp even boven nul kun je ijsvorming in de carburateur krijgen.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 11 nov, 2011 17:51
Heb je al eens geprobeerd om een stukje zonder tankdop te rijden?
Bericht door siemen » vr 11 nov, 2011 18:10
ja hier in het noorden is het momenteel koud ja hahaha.
Pierk Wolkom!
Je moet eerst de simpele dingen proberen.
Bougie's vervangen en je cabruteur schoonmaken en je vlotter hoogte controleren.
Controleer je tankdop ook.
Zijn je contact punten wel echt goed afgesteld????
Ik heb het ook gehad en daaruit bleek dat te contact punten te nauw stonden (oeps) en staat hij wel goed op tijd???
Hoe is je luchtfilter?
controleer eerst deze punten maar eens.
Succes. Groetnis
PierK
Bericht door PierK » vr 11 nov, 2011 19:48
Lekker, schiet het mij in de rug! Bedankt voor de tips. Als het een beetje lukt ga ik van het weekend de zaken even nalopen.
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » za 12 nov, 2011 08:34
Normaal gesproken beperken wij ons hier tot het geven van advies over onze auto's. In jouw specifieke probleem maak ik graag een uitzondering. Doe voorzichtig!! Mijd koude, beweeg met aandacht en ga zeker niet op een koude grond zitten maar kies een kleine verhoging. Soms brengt een warme douche of massage verlichting!
Succes :roll:
