dynamo laad bij maar ook niet!?
bob2027
Bericht door bob2027 » zo 22 jan, 2012 13:25
goede middag,
de eend van mn pa heben we na een lange tijd stil staan (11jaar) weer bijna apk waardig,
de eend rijd weer maar alleen kleine stukjes omdat hij de accu leeg trekt!
ik heb er al een andere goede dynamo opgezet en een goede accu met mn voltmeter heb ik gemeten dat de dynamo gewoon netjes bijlaad ook heb ik al de dynamo van mijn eigen eend geprobeerd ook dit werkt niet.
het enige wat het misschien kan zijn in mijn ogen is dat dat het contact slot niet goed is de sleutel kan er namelijk niet meer uit en de eens staat altijd op contact nu heb ik de draden van het contact slot omgelegt en een schakelaar tussen gezet en een mooie startknop erop gezet.
verder kan ik niets bedenken,
ik hoop dat jullie nog ideeen hebben, ik hoor t wel alvast bedankt
gr bob & rob
Bericht door TB » zo 22 jan, 2012 14:07
Ik ga er vanuit dat de V snaar gewoon goed zit en niet slipt.
Hoe is de staat van de spanningsregelaar? Ik heb zelf ook weleens te maken gehad met zo een oude mechanische regelaar. Die gaf weleens wat haperingen, vervangen door een elektronische en alles was prima.
bob2027
Bericht door bob2027 » zo 22 jan, 2012 14:47
Thnx voor je suggestie de v snaar zit goed, er zit inderdaad een oudere spannings regelaar op hij heb een stalenkapje dus oud kan de mijne er wel ff opzetten als t droog is thnx!
Bericht door Boudewijn » zo 22 jan, 2012 16:53
Als je op de accu polen meet dat de accu gewoon wordt bijgeladen (minimaal 13.5 Volt) dan zou de dynamo en de spanningsregelaar goed moeten zijn.
Controleer of er geen corrosie is op de accupolen, de aansluitingen op de dynamo en de aard draad. Start de auto niet na een rit? dan kan het de accu zijn. Start de auto niet na een nacht stil staan zoek dan eens of er geen lekstroom is.
bob2027
Bericht door bob2027 » za 25 feb, 2012 09:23
hallo,
na een koude periode en werk aan mijn eigen eend vanwege apk ga ik vandaag weer eens een poging wagen,
mn pa kwam met de mededeling dat als hij het contact schakelaartje heeft uitgezet dat hij de knipperlichten nogsteeds kan bedienen!
vogens mij is dit normaal gesproken niet mogelijk. toch?
dus wat te doen:
- aarding controleren
- accu is goed tot zeer goed
- dynamo is goed tot zeer goed
- spaningsregelaar is dubieus
- en het contact slot is dubieus dus controleren
maar hoe heeft er iemand een schema hoe ik de eend het beste kan omschkelen het contact slot er dus tussen uit en met schakelaar dus
hoor t wel weer thnx bob.
bob2027
Bericht door bob2027 » za 25 feb, 2012 09:57
heb even het een en ander nagekeken massa kabel in orde tja wel een oude spanninsregelaar maar daar twijfel ik eigenlijk niet aan
wat hij nu wel doet ik heb de accu aangesloten en ik stap in en terwijl hij niet op contact staat brand er wel een lampje! het is een special dashbordje het is de meteen naast de snelheids meter
iemand een idee ik denk dus wel het contact slot
gr bob
dyane BX-13-RB verkocht
dyane super 44-YB-75 verkocht
2cv6 mat zwart KH-68-BX
2cv6 special GS-38-LV
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » za 25 feb, 2012 10:40
Als het een 2cv Special is,zit het voor het contact en bij de club achter het contact.
bob2027
Bericht door bob2027 » za 25 feb, 2012 12:46
hoe bedoel je ? :oops:
Bericht door André Post » za 25 feb, 2012 12:56
Ook bij mijn 1987 special zit het knipperlicht niet via het kontakt geschakeld.
Bericht door Boudewijn » za 25 feb, 2012 16:21
Mijn speciaal uit 1986 heeft het knipperlicht wel via het contactslot geschakeld.
Bericht door AZL57 » za 25 feb, 2012 20:12
mijne niet ;-)
Spanning accu eens meten bij lopende motor, dan weet je of ie laad. Moet dan meer dan 12 volt zijn.
supercees
Bericht door supercees » za 25 feb, 2012 21:06
Gerard2cv schreef:Als het een 2cv Special is,zit het voor het contact en bij de club achter het contact.
bij een special doet je knipper het altijd, bij een club moet je eerst het contact aanzetten om je knipperlicht aan te kunnen zetten.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
bob2027
Bericht door bob2027 » zo 26 feb, 2012 11:30
ok duidelijk hoort dus zo ,
maar dat het lampje 24/7 blijft branden niet dus dat duid erop dat het contact knopje of iets verkeerd is aangesloten.
toch?
schema iemand?
en ik heb alles al doorgemeten.
gr
Bericht door AZL57 » zo 26 feb, 2012 16:54
ja dat moet niet, hoe zet je het contact van de auto aan en uit? Je hebt een startknop zei je..
En voor de rest?
Schema hier in de rubriek alledag.
bob2027
Bericht door bob2027 » ma 27 feb, 2012 08:05
Ok top dat schema
Ja contact schakelaar ertussen maar ik kijk vanmiddag wel ff hoe die precies zit aangesloten thnx voor de tips alvast gr
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
