Bekleding banken
cosby
Bekleding banken
Bericht door cosby » ma 30 jan, 2012 18:59
Hallo,
Ik heb een vraagje. Weet iemand waar ik m'n voorbank (en evt. ook achterbank) opnieuw kan laten bekleden?
Er zit nu namelijk een scheur in de bekleding (skyleer) van de voorbank, deze is dichtgenaaid maar dat is niet zo mooi gedaan door de vorige eigenaar.
En is het heel veel duurder als ik echt leer erin laat maken, heeft iemand een indicatie?
Cosby
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » ma 30 jan, 2012 19:29
Gewoon lekker zelf doen. Kost niet veel.
Hoe? Geleend uit een ander draadje:
OnsEendje2 schreef:Vandaag ook lekker bezig geweest met een nieuwe zitting op de voorbank.
Gelijk ter illustratie foto's genomen (ook voor als ik het niet meer zou weten bij het in elkaar zetten ;) ) en handig voor een volgende keer.
Voor de behandeling. Op sommige plekken idioot in elkaar geknoopt. Er zaten meerdere matjes en ook nog vastgeplakt aan het skai? :shock: :
Het skai zelf zat ook nog met krammen vast aan het matje. Deze heb ik niet teruggeplaatst, want het lijkt mij onlogisch dat het skai wat moet dragen. De matjes en rubbes moeten het werk doen, het skai is voor het lekker zitten. Het ijzerdraad door de zijkant heb ik natuurlijk wel gebruik en ook de krammetjes aan de voorkant er weer omgeslagen.
Over zooi gesproken:
Kaal!
De rubbers. Het lange ijzerdraadje steek je in de bank, de korte door het canvas om het ijzerdraadje.
Van voor naar achter werken (of andersom) ipv eerst links dan rechts, want dat gaat niet werken. Matjes maat is A4
Klaar!
cosby
Bericht door cosby » ma 30 jan, 2012 21:48
En die bekleding kun je standaard kopen voor een 2cv ofzo?
Bericht door Thijs » ma 30 jan, 2012 22:06
Ja, bij elke Eendenboer.
cosby
Bericht door cosby » ma 30 jan, 2012 22:18
Ah, goed om te weten. Dan ga ik binnenkort eens zelf aan de slag!
engbokho
Bericht door engbokho » ma 30 jan, 2012 22:19
Let even op de bekleding van jouw eend is iets(je) ingewikkelder. Maar ook daar zijn kant en klare hoezen in het originele materiaal voor te krijgen ( bruin skai?) Uiteraard kan je het veranderen voor tof of een andere kleur skai.
Succes
Traction 11 BL 1950
cosby
Bericht door cosby » di 31 jan, 2012 12:20
Bruin skai inderdaad. Maar wat is er moeilijker aan mijn bekleding dan? De manier waarop het bevestigd zit ofzo?
Bericht door RobM » di 31 jan, 2012 12:48
je hebt waarschijnlijk stoelen met een zijkant:
Voor het bevestigen heb je kleine klemmetjes nodig. Die kan je ook los kopen. Om die klemmetjes vast te zetten is een speciaal tangetje. Ik zou er zelf zonder dit tangetje niet aan beginnen.
bij de citroengarage waar ik de bekledingset heb gekocht mocht ik het tangetje wel even lenen.
Het is een klusje van niets.
Ik ben er een middag mee bezig geweest; twee stoelen en een bank. Wel nieuwe rubbers, schuimrubber en jute matjes gebruik.
de stoelen had ik eerder al opnieuw gelast, en opnieuw gespoten.
Bericht door AZL57 » di 31 jan, 2012 16:52
Als je met een flex twee kleine groefjes in de bekken van een oude tang slijpt kun je daar ook mooi die krammetjes mee zetten.
cosby
Bericht door cosby » di 31 jan, 2012 18:02
RobM schreef:je hebt waarschijnlijk stoelen met een zijkant
Ik heb idd banken met van die zijkanten, goed dat je het zegt...
AZL57 schreef:Als je met een flex twee kleine groefjes in de bekken van een oude tang slijpt kun je daar ook mooi die krammetjes mee zetten.
Bedankt voor de tip!
Bericht door backfire » di 31 jan, 2012 18:32
Toevallig dat ik dit topic tegenkom. Ik zit sinds sept vorig jaar op de opleiding autobekleder (hey het is in belgië, daar noemen ze het zo) Omdat ik de standaard reparatie setjes gewoon ronduit slecht vind.
Ik ben nu bezig met de voorbank, ook met de zijkanten. Echter had ik alleen het frame en verder niets. Tot nu toe alleen de rubbers nieuw gekocht bij de eendenboer.
Wat ik bij de bekledingsetjes ook mis (of is dat alleen bij sommige) is de bies.
Ik zal eens wat foto's gaan makenvan de voortgang van het proces.
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 31 jan, 2012 19:15
Graag!
Bericht door backfire » di 31 jan, 2012 20:10
Begin is gemaakt
http://www.photoshop.com/users/eend/alb ... 9c9a5a9da3
kijk eens of het werkt via deze weg ;)
Bericht door TB » di 31 jan, 2012 21:29
Werkt! Ziet er goed uit hoor.
cosby
Bericht door cosby » di 31 jan, 2012 21:53
Ziet er idd goed uit! Alleen is dat veel te moeilijk voor mij. Ik ken wel iemand die kan bekleden, maar dan zal het wel vele malen duurder zijn... Binnenkort eens naar informeren.
Echt leder ipv skai zou naar mijn mening wel tof zijn trouwens. Maar je zult wel niet van die echte lederen hoezen voor een 2cv kunnen krijgen hè?
