Tb bedankt voor de reactie.
Vlotter had ik al verwijderd voor het ultrasoon reinigen.
Deze morgen pakking vergeleken, deze is exact hetzelfde als de oude. Dus heb ik blijkbaar een goede set in handen.
Wel nog een paar kleine vraagjes:
De stationair sproeier in de verpakking is nummer 40, en de originele is nummer 41. Maakt dit verschil uit? Of zal je dit niet merken tijdens draaien motor
Ook is een kapje die rond stationair sproeier zit gebarsten. Deze zit blijkbaar niet in de set die ik gekocht heb. Kan ik deze ergens los kopen? Bij verschillende leveranciers gekeken maar niet gevonden.
Blijkbaar zit er 1 membraam te kort in de set die ik heb.
membraam waar benzine toekomt heb ik.
Maar volgende heb ik tekort. Ken de naam hiervan niet.
dus een foto om het duidelijk te maken
Ook zit er bij de pakking voor die plaats een metalen plaatje in de revisie set die origineel niet op de carburator zit. Weet iemand het nut van dit plaatje en of ik dit ertussen moet monteren?
Verder nog 2sproeiers in de set die ik niet kan thuisbrengen. Enigste plaats die er op lijkt is de gemonteerde originele op de foto.
Maar is net een andere maat in de set
Verder nog een foto van type carburator:
groeten
