Aansluiten radio
- Michiel van G.
Rusty schreef:meen me te herinneren dat casonline pas ook een nieuwe elektronische spanningsregelaar had en die was meteen, of na hele korte tijd kapot met als gevolg een drooggekookte accu!!!Delfosso schreef: Spannings regelaar is top net nieuw en electronisch.
hier geldt eigenlijk METEN IS WETEN!! ongeacht het toerental mag de spanning max iets van 14 V worden (misschien iets hoger) check dat eerst voordat je een radio in gaat bouwen.
succes!
Jep klopt, mijn radio was gelukkig beveiligd tegen overspanning en is dus niet ontploft of zo. De spanningsregelaar was instaat om bij 2000 toeren een spanning van 20 volt op het circuit te krijgen en liep daarna alleen maar op tot iets van 26 volt of zo, dus pas op ze zijn soms niet zo betrouwbaar als je denkt. Wel gewoon garantie werk hoor.
- Michiel van G.
- Punky
Horen die afwerkkappen bij het bovenste scharnier. Ik dacht altijd bij de onderste. Had ze ooit gekregen van iemand, maar wist nooit waar ze hoorde. Mijn eend had ze niet toen ik hem kocht. Weer iets geleerd.
Mar ja nu passen ze niet meer. Op die plek staan mijn speakers en mijn toerenteller zit nu ook in de weg zag ik.
Sorry, ff Off-topic.
- Punky
Mijn dashboard:
In de kistjes ter hoogte van het scharnier zit een 2weg systeem en in de bovenste stuk van het dashboard. Dat blauwe plastice geval zitten 2 extra tweeters.
Radio hangt eronder in zo'n radiobak van de Brezan. Maar die verkopen ze overal.
Hoge tonen speakertjes van de dump, en onder de bank 125mm rioolbuisHanzzl schreef:[Mooiiiiiiii, Maar wat voor spul is het? Of heb je bestaande boxen een beetje moeten slopen? En welk ding zit er onder je stoel (type)?
met 2 stuks 12 cm Philips bas speakers ook van de dump.
Bas-speakers met kit in de buis gelijmd, de bocht is het type wat je zonder lijm in elkaar schuift.
Verder dempings materiaal en condensatortjes voor de tweetertjes.
Het speelt heel luid, zelfs op de snelweg, plankgas (18PK motortje), kan ik nog
goed naar muziek luisteren.
aansluiten radio
Heb ook ff een paar foto's gemaakt in mijn eend, hoe je het ook kunt doen, maar moet even kijken hoe ik ze erbij kan plaatsen. Ik heb de subwoofer geplaatst waar normaal het reserve wiel zit( deze heb ik verplaatst onder de motorkap, op zo'n beugel waar die op ligt). De versterker + verlichting er boven op MDF plaat geschroefd in de achterklep opening( heb er een palma-bak achter hangen, dus toch nog pak ruimte).
Aan de voordeuren heb ik houten ronde kastjes gemaakt waar m'n JBL speakers in passen(wel uitmeten dat je been erom"past", en dat ze niet tegen je stoel/ bank aan komen, en de tweeters van m'n compo-set heb ik in de ventilatie opening gehangen. De filters heb ik onder "dashboard plank gemonteerd.
Wel moet ik alle kabels nog wegwerken, maar aan de yellow deendger moet ook nog van alles gebeuren dus ben nog wel ff bezig.
Mooi Heel mooi, goed kleurtje dat geel!! heb ik ook!
Ik zal is kijken of ik ook een paar foto's kan maken van mijn eendje.
Ik heb namelijk gewoom een hoedenplankje gemaakt achter mijn achter bank, en daar twee net passende pioneer speakers in gemonteerd, en daar onder een versterker gemonteerd, in mijn opberg vak voor daar zitten 2 pioneer speakers(moet alleen nog een klankkastje om heen!) en dan heb ik boven bij de dak sluiting in het hoekje 2 tweeters gemonteerd, zeer goed geluidje!!!! op de snelweg kan ik de buren nog mee laten genieten,
Nou ja misschien ook wat overdreven maar klonk wel leuk!!
ik zal wel ff foto' proberen te maken!
2cv Vert Bambou '79
aansluiten radio
Het is ook bij mij nog de bedoeling om aan de plaat waar de versterker aan zit, een hoedenplank te maken waar twee-weg JBL boxen in komen( heb ik nog liggen).
De klank is ook goed, hard( heel hard) en zuiver, dat luistert wel zo prettig.
Traan plaat aan de deuren is ook mooi, maar wel zwaar( misschien ook wel kogelvrij) .
De blauwe neon verlichting werkt niet moet maar even na meten wat ik fout aangesloten heb. Heb dit met een relais gedaan, zodat de verlichting aan gaat als de radio de versterker aanstuurt.
Ik heb ook een relais tussen konstante stroom op de verlichting van de auto zelf gezet, zodat de lampen uitgaan als de auto van contact af is, dus nooit meer lege accu als ik m'n lampen vergeet uit te doen.
