Onduidelijke draad?
Rens
Onduidelijke draad?
Bericht door Rens » za 23 jun, 2012 16:38
Er is een draad uit mijn vorige kabelboom gekomen die er bij was gebonden, buiten de originele boom. Het zijn drie draden, die er citroen achtig uit ziet, dus wellicht noodzakelijk voor het goed functioneren van de nieuwe boom.
Een draad komt uit de licht schakelaar, 2 draadjes (in een) staan op de twee linker lampjes in het dashboard, een aarde en nog twee onduidelijke draden.
Weet iemand waarvoor deze functioneert?
Een foto van de draad staan op mijn blog.
engbokho
Bericht door engbokho » za 23 jun, 2012 17:55
Het zou of een grootlicht lampje kunnen zijn, of een deel van de mistachterlicht bedrading. Die tapt nml ook af van de lichtschakelaar.
Traction 11 BL 1950
supercees
Bericht door supercees » za 23 jun, 2012 22:12
parkeerverlichting?
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Rens
Bericht door Rens » za 23 jun, 2012 23:12
Ik heb ieg nu wel alles werkend zonder deze draad. Als ik iets mis morgen, zien we dat dan wel weer. Het lijkt ieg niet op iets essentieels...
De nieuwe kabelboom zit weer helemaal op zijn plek. Nu alleen nog motortje starten en dashboardverlichting en dan rijden we weer! :)
David
Bericht door David » zo 24 jun, 2012 09:39
Ik weet bijna zeker dat het je mistlamp is.
Het lampje hoort oranje te zijn in je dashboard en de schakelaar zit aan de linker zijkant.
Is origineel bij nederlandse eenden.
Rens
Bericht door Rens » zo 24 jun, 2012 12:56
David schreef:Ik weet bijna zeker dat het je mistlamp is.
Oke! Jammer dat ik geen mistlamp op de eend (ooit) heb gehad. Dit verklaart ook waarom de lampjes linksonder het niet dedn in combinatie met die draad! ;) Het lijkt er op dat de boom die er uit is gekomen niet origineel/gekunsteld is.
Alles zit er inmiddels weer in, een stuk netter en het werk ook weer! :)
Dank voor de reacties!
David
Bericht door David » zo 24 jun, 2012 17:45
Ok, veel rijplezier!
Bericht door AZL57 » do 28 jun, 2012 08:17
duitse eenden hadden een losse draad van lichtschakelaar naar dashbord. Hier zat een schakelaar met lange poot waarmee je lichtsignalen kon geven.
David
Bericht door David » do 28 jun, 2012 11:03
Welke kleur hebben de stekkertjes?
De + naar de mistlamp achter heeft een bruine code bij de stekker.
Niet bij het controle lampje, dat zijn ordinaire AMPtjes.
