AK400 1975
David
Bericht door David » ma 18 jun, 2012 23:48
Yep ik snap helemaal :wink:
hvdh
Bericht door hvdh » di 10 jul, 2012 21:22
Het motorblok zit weer terug op z'n plaats en meteen maar even lekker in de buitenlucht.
Het gaat ergens op lijken.
Afbeelding Afbeelding
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » di 10 jul, 2012 21:43
Dat ziet er prachtig uit!
Ik zou alleen die slangenklemmen op je aandrijfashoesrubbers vervangen voor nette ligarex stripjes...
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
hvdh
Bericht door hvdh » wo 11 jul, 2012 01:51
CitroenAZU schreef:Ik zou alleen die slangenklemmen op je aandrijfashoesrubbers vervangen voor nette ligarex stripjes...
Jij ziet ook meteen ales, maar je hebt helemaal gelijk!
Ik heb ze nog liggen, maar weet niet hoe ik ze moet vastzetten. Kan jij mij uitleggen hoe ik dat doe?
David
Bericht door David » wo 11 jul, 2012 06:38
Is even een weetje.
Ik heb een pdf je met de beschrijving.
Het lukt mij niet om deze te plaatsen.
PM mij even voor je mailadres dan mail ik je het pdfje even.
hvdh
Bericht door hvdh » wo 11 jul, 2012 10:26
David. Je hebt een PM met m'n adres.
hetwrak
Bericht door hetwrak » wo 11 jul, 2012 12:51
David
heb je bij de montage zo'n tang nodig zoals hier beschreven.
http://tippointtrading.nl/producten/ima ... igarex.pdf
of kan het ook zonder die tang?
Bericht door marcopr » wo 11 jul, 2012 19:41
Ik gebruik een punttang om de boel strak te draaien. Maar ideaal is dit nit. Gaat wel.
Als ik niet een ligstrip heb, pak ik altijd een tywrap :oops: .
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 11 jul, 2012 19:43
Het kan ook met een waterpomp- of combinatietang plus een seegerringtang (zo'n punttangetje voor borgveertjes, je moet er één hebben waarvan de puntjes uit elkaar gaan als je de handvatten naar elkaar beweegt). Na twee keer rondgaan en doorhalen pak je het losse eindje van het ligarexbandje met de waterpomptang (een schone met nog wat profiel. Je zet een puntje van de seegerringtang in het gaatje van de gesp, het andere puntje tegen de waterpomptang en dan knijp je in de segerringtang. Zo trek je het bandje strak aan. Als het niet verder kan, de waterpomp omhoog trekken zodat het bandje niet kan terugschieten door de gesp. Zo nodig handeling herhalen. Als het bandje strak genoeg zit, einde van het bandje dubbelvouwen, gespje iets oplichten met een kleine schroevendraaier en omgeslagen uiteinde onder het gespje frommelen. Tenslotte plat tikken met bijv. heft van schroevendraaier.
David
Bericht door David » wo 11 jul, 2012 22:25
Klopt het kan wel zonder.
Maar het gaat makkelijker met.
Je mag ook een keer langskomen.....
Vianen....
hvdh
Bericht door hvdh » do 12 jul, 2012 18:21
marcopr schreef:Als ik niet een ligstrip heb, pak ik altijd een tywrap :oops: .
Een tywrap??
En dat kan geen kwaad?
Bericht door marcopr » do 12 jul, 2012 19:31
Nooit nadelige zaken meegemaakt. Moet kunnen dacht ik.
Maar die stale stripjes kijken natuurlijk veel echter.
Laatst gewijzigd door marcopr op do 12 jul, 2012 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
David
Bericht door David » do 12 jul, 2012 19:33
Kan idd ook prima.
Maar ja een 2cv en ty wraps....mwoah
supercees
Bericht door supercees » do 12 jul, 2012 20:12
David schreef: Maar ja een 2cv en ty wraps....mwoah
ach..:
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
hetwrak
Bericht door hetwrak » do 12 jul, 2012 21:20
Elahuizen Vianen 138km
Dan klotst het vet van de aandrijfassen al langs de motorkapbekleding.
Maar met de uitleg ben ik ook al geholpen.
Bedankt
