Versterker valt uit als de motor draait
Rossero
Bericht door Rossero » vr 3 aug, 2012 21:02
Beste forumleden
Omdat ik eigenlijk alleen mijn mp3/telefoon gebruik voor muziek heb ik er voor gekozen een kleine versterker te kopen in plaats van een autoradio. Nu doet hij het als de motor uit staat maar hij valt uit als de motor aan staat.
Dit zal vast te maken hebben met de toegenomen spanning van, als het goed is, 13,8V. Zijn er in dat geval apparaatjes op de markt die een constante spanning afgeven van 12V ongeacht de invoer spanning?
Als iemand denkt dat het probleem ergens anders ligt hoor ik dat ook graag!
Bedankt
Bericht door André Post » vr 3 aug, 2012 21:56
Controleer eerst of de spanning niet te hoog wordt.
Veel autoradio's tegenwoordig zijn inderdaad beveiligd tegen overspanning.
Bericht door AZL57 » za 4 aug, 2012 08:10
12V Zener-diode er tussen zetten.
David
Bericht door David » za 4 aug, 2012 08:14
Wat voor spanningsregelaar heb je?
Sommige electronische geven een te hoge spanning.
Probeer eens een andere spanningsregelaar, daar zitten incidenteel grote verschillen tussen!
Kulio
Bericht door Kulio » za 4 aug, 2012 09:20
Hoe veel vermogen heeft de versterker? Als je zo'n 10 watt verbruikt kan je met een elektronische spanningsregelaar en een koelelement de spanning op 12V houden. Zoek maar eens op het Internet een datasheet van de component LM7812 in TO-3 behuizing op. Die 7812 chip met koelelement en 2 of 3 condensatoren kosten bij elkaar nog geen 10 Euro. Misschien zijn er ook zwaardere uitvoeringen in de handel, google maar eens met "voltage regulator"
Bericht door André Post » za 4 aug, 2012 10:24
Wat voor versterker gebruik je eigenlijk?
Rossero
Bericht door Rossero » za 4 aug, 2012 10:41
De lepai lp-2020a+
http://www.diyaudio.com/wiki/Amplifier:Lepai_T_Amp
Eigenlijk één van de weinige goede kleine versterkertjes, jammer alleen dus van het uitvallen. Ik zal zo de laadspanning eens meten!
Rossero
Bericht door Rossero » do 9 aug, 2012 21:28
Ik heb het eindelijk kunnen opmeten, de batterij van de multimeter was leeg, en hij laad bij met richting de 15 ( :| ) volt!
Nu heb ik twee andere spanningsregelaars geprobeerd en die blijven rond de 13,8 volt hangen, die zijn ok dus. Echter stijgt het voltage alsnog als de motor/dynamo meer toeren gaat draaien en dan valt hij alsnog uit.
Is dit te verhelpen met een elektronische spanningsregelaar? Is deze constanter dan de ouderwetse? Of moet ik toch op zoek naar een zener-diode?
David
Bericht door David » do 9 aug, 2012 23:31
De electronische zijn absoluut constanter, maar zo heel af en toe zit er een foute tussen die ook teveel levert.
Kulio
Bericht door Kulio » vr 10 aug, 2012 06:36
Zehner diodes helpen niet, die kunnen niet de stroom aan die er zal gaan lopen. Zet gewoon een aparte spanningsregelaar in die alleen de spanning voor je versterker regelt.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door André Post » vr 10 aug, 2012 10:01
Controleer alle massa verbindingen op je auto.
De massa van de regelaar eerst maar ook de massa verbinding tussen de koets en het blok.
badmuts
Bericht door badmuts » ma 10 sep, 2012 15:20
Waar heb je de + en - voor de versterker vandaan gehaald?
