schurend geluid..
schurend geluid..
ik was daarstraks met mijn 2cv aan het rijden en ineens een schurend geluid onder de motorkap.
het viel me op als ik de koppeling in stampte om te schakelen viel dat weg.
maar zodra ik die weer los liet dat hij dat weer :S
effe later was dat weg, deed hij gewoon en na een km of 15-20 was het weer terug en k moest nog een 10 km rijden en heeft het de hele tijd gehad,
weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
zit pas een nieuwe koppeling in (hooguit 2000km mee gerede)
ja gierend, schurend... zoiets :psleurhut schreef:Is het een beetje een gierend geluid? zal je druklager kunnen zijn van de koppeling, als je de koppeling indrukt dat druk je het lager wat in daardoor de speling erop en het geluid minder word.
sleurhut
maar die druklager word dat ook eens drukgroep ofzo genoemd?
die is toen ook vervangen...
ken er zelf eigenlijk weinig of niks van van een motor...
Nee, Het druklager en de drukgroep zijn 2 verschillende dingen. De drukgroep is een soort van ronde schijf met allemaal korte metalen veerkrachtige vingers. Het druklager is een klein lagertje wat stilstaat terwijl de priseas draait, door deze op de priseas op en neer te schuiven door je pedaal in te drukken duw je de vingers van de koppeling in en komt de koppelingsplaat vrij, dus is er geen verbinding meer tussen motor en bak. Als dit lagertje kapot is gaat die een gierend geluidje maken wat ophoud als je de koppeling indrukt.
Is het druklager ook vervangen samen met de koppelingsplaat etc.? Ik gok dat er gewoon een complete set is gemonteerd.
Koppelt en schakelt ie verder wel normaal?
Kachelpotten kunnen ook flink rammelen. Bij intrappen van de koppeling kan het genoeg zijn om het rammelen te stoppen.
Ik had dezelfde klacht. Alleen was het geluid daar bij wat hogere toeren en juist bij het intrappen van de koppeling gelijktijdig met het inschakelen van een versnelling. Als je de toeren lag houdt tijdens het schakelen is er niets aan de hand, maar ga je toeren maken en schakelen, foute boel. Heb het lager vervangen, klacht bleef. Nu gaan we de bak vervangen... Weet je al meer?
ik ben wel benieuwd wat het was. wanneer ik rijd hoor ik een zacht schurend geluid als of er iets aanloopt. wanneer ik stil sta is het weg. wanneer het regent hoor ik het ook niet meer. heb net de linker ashoes bakzijde vervangen en sinds dat moment hoor ik dat geluid. bij koppeling in hoor ik het volgens mij ook nog.
kijken, aan de binnenkant van je voorwiel. wat er kan gebeuren is dat je velgen gaan roesten, aan de binnenkant van je velg gaat dan een naad openstaan waardoor je velg tegen je fusee aan gaat lopen, daarom heb ik nu andere velgen...
het gaat om het langwerpige stuk onder het ronde ding met drie bouten erin:
als je velg aanloopt zie je stukken kaal metaal omringd door roest op je velg.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
