Gertia
- Eenmalige poster
Bericht
door Gertia » wo 30 jan, 2008 18:11
Hoi, ik heb een 2cv6 uit 1986, ze heeft nu sinds enige tijd wat problemen met starten en bijladen. Ik heb er een nieuwe accu ingezet (de oude was ook echt al heel oud) ik heb de koolborsteltjes vervangen (ook duidelijk nodig) maar nu laadt ze nog steeds niet goed bij, sterker nog, als ik op de snelweg rijd gaat het metertje zelfs hard naar leeg toe. Ik heb gehoord dat dit aan de v-snaar kan liggen. Er zit inderdaad ook wel wat speling in de v-snaar, maar ik weet niet hoeveel speling erin mag zitten, kan iemand mij dat vertellen? En ook zou ik graag willen weten hoe ik het op moet lossen als de v-snaar inderdaad het probleem is...
Alvast bedankt
Hanzelman
Bericht
door Hanzelman » wo 30 jan, 2008 18:17
De v-snaar mag wel wat speling vertonen,beter als te strak gespannen natuurlijk. Kunt m ong 1 cm bewegen,zo stel ik m tenminste af. Met een multimeter kun je t beste ook even de opbrengst meten,dan weet je zeker of alles werkt. Probeer bv ook eens een andere spanningsregelaar.
Tim Rozendaal
Bericht
door Tim Rozendaal » wo 30 jan, 2008 18:32
Ik had laatst m'n v-snaar er wel omzitten met de juiste speling (even met een schroevendraaier door de ventilatorbescherming heengevoeld), maar hij draaide niet omdat ie helemaal rot was. Het is me een raadsel hoe het kwam maar hij zat ook nog eens binnenstebuiten gedraaid
Ennieweej, voor 8,50 een nieuwe gekocht. Ze zijn ook makkelijk te vervangen.
Bericht
door AZL57 » wo 30 jan, 2008 21:18
Zitten de stekkertjes en kabeloogjes op de dynamo goed vast? Ook aan de kant van de startmotor? Ze breken soms maar blijven door de rubberomhulling op hun plaats hangen.
Hyja
Bericht
door Hyja » ma 10 sep, 2012 13:21
Tim Rozendaal schreef:Ik had laatst m'n v-snaar er wel omzitten met de juiste speling (even met een schroevendraaier door de ventilatorbescherming heengevoeld), maar hij draaide niet omdat ie helemaal rot was. Het is me een raadsel hoe het kwam maar hij zat ook nog eens binnenstebuiten gedraaid
Vanmorgen zag ik dat de v-snaar van mijn eend (heb onlangs na jaren afwezigheid weer een eendje gekocht) begint te scheuren. Natuurlijk gelijk een nieuwe besteld. Zou iemand me kunnen vertellen hoe ik deze het beste vervang?
Alvast bedankt!
Kulio
Bericht
door Kulio » ma 10 sep, 2012 15:11
Als hij bijlaadt dan moet de accuspanning ongeveer 13,5 volt zijn of iets meer/minder. Maar voordat je gaat meten schroef even het kapje dat over het einde van de V snaar loopt eraf en kijk als de motor stationair draait of de V snaar de dynamo ook daarwerkelijk aandrijft. Zo ja meet de spanning. Als die zo'n 13,5 V aangeeft is er niets aan de hand, maar dat zal wel niet zo zijn.
Als de dynamo gewoon draait is of de dynamo of de spanningsregelaar kapot. Maak een spanningskabel van dynamo los en meet de spanning bij een draaiende motor op de dynamo.
Als die een spanning van meer dan 12 V afgeeft doet de dynamo het gewoon en moet de spanningregelaar vervangen worden. Als er geen of nauwelijks spanning uit de dynamo komt zijn of de (nieuwe) koolborstel niet goed of is de dynamo defect.
Stel zonodig gelijk de V snaar en sluit de losgemaakte dynamokabel weer aan en vergeet na afloop niet het kapje er weer op te schroeven.
P.S. Alle metingen doe je met de multimeter op gelijkspanningsbereik.
achtpeter
Bericht
door achtpeter » di 11 sep, 2012 18:02
Alvast bedankt!
Als je om wat voor reden dan ook de ventilator eraf hebt, is het makkelijk. Je zet de dynamo in de laagste stand, hangt de riem om de dynamopully, je leidt de riem in het ventilatorhuis, hangt de ventilator in de afhangende lus van de riem, zet de ventilator op zijn plaats (en vast) en spant daarna de riem door de ventilator hoger vast te zetten.Als je de ventilator laat zitten, kun je de riem met je vingers achter de ventilatorbladen wringen, en daarna omhoog werken richting dynamo. Dat gaat nèt, maar je krijgt er geheid zere vingers van.
Hyja
Bericht
door Hyja » do 13 sep, 2012 10:59
Alvast bedankt!
Peter bedankt. Zo te horen klinkt het do-able. Bedoel je trouwens niet dat je de riem spant door de dynamo (ipv ventilator) hoger vast te zetten? Heeft iemand trouwens zo paraat wat voor een maat sleutel je nodig hebt om de ventilator los te krijgen?
Zaterdag droog weer dus dan ga ik even aan de slag.
TimVS
Bericht
door TimVS » do 13 sep, 2012 11:19
Voor de ventilator heb je een dopsleutel/pijpsleutel van 14 nodig.
Als deze nog nooit los geweest is kan deze goed vast zitten. Ik vind het makkelijkst om de bout los te draaien maar deze er nog niet uit te halen. en dan met een hamer een goede slag op de dop/pijpsleutel geven.
Indien de ventilator dan nog niet los is, deze een kwart slag draaien en herhalen totdat deze los is.
Bij het monteren van de ventilator niet vergeten een beetje olie op de bout te smeren, vb van de pijlstok.
Je kan de V-snaar inderdaad afstellen dmv de hoogte van de Altornator (dynamo) aan te passen. deze zit links aan een steun waar deze omhoog en omlaag kan bewegen. Wel moet je dan rechts de bout bij het spruitstuk iets losdraaien
Hyja
Bericht
door Hyja » do 13 sep, 2012 11:21
Okay bedankt jongens. Gaat lukken, en zo niet, dan meld ik mezelf hier wel weer
maar2cv
Bericht
door maar2cv » vr 21 jun, 2013 10:04
handige jongens hier, ben blij dit te zien!
2cv 06 rood met wit schatje
vanVeller
Bericht
door vanVeller » vr 21 jun, 2013 14:04
TimVS schreef:en dan met een hamer een goede slag op de dop/pijpsleutel geven.
Wel aan de zijkant van de sleutel en niet op de kop.
