Als hij langer dan 2 a 3 weken stil heeft gestaan, start hij pas na zeer lang doorstarten tot de accu het bijna opgeeft.
De truc is inmiddels bekend: als hij niet direct aanslaat zoals normaal, even via een schroefje aan de vlotterbak de boel leeg laten lopen (met de benzine kraan dicht...!) "verse" benzine erin dmv de benzine kraan weer te openen en de motor slaat meteen aan.
Kennelijk verdampt er toch "iets" in de carburateur bij sommige types waardoor het starten een probleem wordt.
Het is een vaag verhaal, maar heb het al regelmatig laten zien aan ongelovigen!
Ik hen meerdere motorfietsen staan, de meeste hebben er GEEN last van....maar de brandstof komt bij dezelfde pomp vandaan.
NU kan het, want de motor in kwestie heeft al drie weken niet gelopen....
Gr, Luc
