stofhoes monteren schuifstuk aandrijfas 2cv
Alles over de wielophanging
johnIII
Bericht door johnIII » do 9 mei, 2013 18:53
Hoi,
Hoe monteer ik een nieuwe stofhoes?
Ik heb de naafmoer losgemaakt en de aanbrijfas gedemonteerd, ik heb de nieuwe rubber stofhoes binnenste buiten gekeerd om hem over het spieeind te krijgen en dat is gelukt. Nu ben ik de boel weer in elkaar aan het zetten en weet niet hoe ik de manchet van de hoes over het dikkere deel van de aandrijfas aan de motorzijde heen moet krijgen.
Weet iemand een soepele methode?
JohnIII
Bericht door TB » do 9 mei, 2013 20:00
Welke van de 3 bedoel je precies?
In het algemeen geldt dat wat smeervet ertussen smeren wel wil helpen om de boel makkelijker te monteren.
johnIII
Bericht door johnIII » do 9 mei, 2013 20:36
het gaat om de stofhoes die de spieverbinding beschermt. De as aan motorzijde is dikker dan aan wielzijde en als de aandrijfas in elkaar geschoven is moet ik de rubbermanchet over de verdikking schuiven, maar dat lukt me niet
Bericht door TB » do 9 mei, 2013 20:55
Zo te lezen heb je hoes al binnenste buiten erop gedaan en weer teruggedraaid.
Volgens mij is het nu een kwestie van een beetje freubelen en wat vet tussen de hoes en de rand doen zodat het soepeler gaat. Zolang je er maar niets scherps tussen gaat zetten want dan is je nieuwe hoes zo weer kapot.
johnIII
Bericht door johnIII » do 9 mei, 2013 21:28
Als er geen andere methode bestaat dan 'frotten' dan moet ik er morgen maar weer eens tegen aan.
Ik meende gehoord te hebben dat er iets bestond waarmee de manchet wijder kan worden gemaakt.
Dank voor je bericht
Bericht door TB » do 9 mei, 2013 21:36
Je kunt iets van een halve wasknijper proberen ofzo.
Heb je de hoes wel goed om zitten? Dus niet de smalle kant op het brede stuk willen schuiven?
Ik kan mij niet herinneren dat het zo lastig was. Heb je een foto van wat niet lukt? Dan weten we of we het over hetzelfde hebben.
johnIII
Bericht door johnIII » do 9 mei, 2013 21:54
Ik denk dat je goed in de gaten hebt wat ik bedoel. Ik ga het met die halve wasknijper proberen en laat wel even weten of het is gelukt. De hoes zit niet verkeerd om.
Bericht door TB » do 9 mei, 2013 22:00
Succes!
johnIII
Bericht door johnIII » vr 10 mei, 2013 21:33
Hij zit er op. Die halve wasknijper was een goed idee.
Bedankt
Bericht door TB » vr 10 mei, 2013 23:43
Super dat het gelukt is!
Bericht door Thijs » zo 12 mei, 2013 11:37
Als je de aandrijfas gewoon in 2-en deelt hoef je helemaal geen hulpmiddelen te gebruiken.
Je schuift hem er zo op. Misschien alleen een beetje vet er op.....
Bericht door TB » zo 12 mei, 2013 14:39
Inderdaad, ik ging er vanuit dat dat was gebeurd. Of toch niet?
Bericht door Thijs » zo 12 mei, 2013 14:48
Ik heb het idee dat iemand zich erg veel werk op de hals heeft gehaald zonder dat dat nodig is..... :?
Bericht door TB » zo 12 mei, 2013 14:56
Dat zou wel kunnen. Omdat het spie eind werd genoemd leek het mij alsof beide delen van de as uit elkaar waren gehaald.
Ach, het is gelukt. Misschien kan JohnIII er zelf duidelijkheid over geven
