oververhitte lichtschakelaar
jodokus
Bericht door jodokus » di 27 aug, 2013 19:43
Hallo eendenliefhebbers,
Ik kon het volgende probleem niet vinden tussen de talloze onderwerpen op 'elektrisch algemeen' .
Als ik 's avonds rij met het licht aan dan wordt de lichtschakelaar heel erg heet. Dit al na een kwartier.
Wie weet waar dit aan ligt? Ik durf zo niet lang met licht aan te rijden. Dit probleem is recent omdat ik pas kort in het donker rij......
De eend gebruik ik alleen om overdag eens naar het strand te rijden op 10 km afstand, vandaar. Heb de eend al ca tien jaar.
dank alvast.
Alfred Jodokus K.
Bericht door Thijs » di 27 aug, 2013 20:01
Dat kan alleen maar komen door te veel overgangsweerstand in de contacten.
Als hij open te maken is dan de contacten schoonmaken, evt. licht opschuren.
Misschien kun je de verende plaatjes ietjes verbuigen zodat hij wat beter op de contacten drukt.
Een nieuwe schakelaar monteren kan ook eventueel nog.
Bericht door TB » di 27 aug, 2013 21:44
Komt inderdaad vaker voor. Ik wil je niet bang maken, maar brand wil je niet. Geen risico mee nemen. Kijk of je de boel kunt schoonmaken en anders vervangen.
De lichtschakelaar haal je best makkelijk uit elkaar. Wel even noteren waar de draadjes horen voordat je ze los schroeft.
Laatst gewijzigd door TB op di 27 aug, 2013 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
jodokus
dank! Dat ga ik het weekend proberen. groet!
Bericht door jodokus » di 27 aug, 2013 21:47
Thijs schreef:Dat kan alleen maar komen door te veel overgangsweerstand in de contacten.
Erasmo
Bericht door Erasmo » ma 2 sep, 2013 16:47
De hendel van de verlichting wordt altijd wel handwarm omdat alle stroom voor de lampen doorheen loopt, als er door bv. corrosie iets meer weerstand ontstaat merk je dat meteen.
Wil je dat de hendel helemaal niet meer warm wordt dan kun je een relais monteren voor de verlichting.
Bericht door AZL57 » ma 2 sep, 2013 19:32
mijn schakelaar is eens verbrand onderweg naar zwitserland. Oorzaak bleek niet de schakelaar maar een slecht aangezet oogje aan de hoofd plusdraad naar die schakelaar. Een ander oogje eraan gesoldeerd en hij doet nog steeds 20 jaar later.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » ma 2 sep, 2013 21:50
idd contacten schoonmaken en/of een relais monteren
Tourtoise
Bericht door Tourtoise » do 30 jan, 2014 19:46
Bij mij werd de schakelaar ook bloedheet. Heb er een relais tussen gezet. En ik heb nu ineens 12V op de lampen ipv 9V.
Zoooo wat een bak licht ineens :wink:
De schakelaar wordt nu totaal niet meer warm gelukkig.
All is right with the world !!
Bericht door AZL57 » ma 3 feb, 2014 17:46
Ja voor je lampen is een relais super. Een kennis uit belgie had dat moeten doen op zijn 6 volts 59er omdat ie niet meer door de keuring kwam vanwege te weinig licht. Nu lijken het net halogeen lampen ;-)
