vreemde storing! geeft geen kick.
zo weer een weekend druk geweest pfffff maar nog steeds het zelfde probleem.
heb weer het een en ander nagekeken.
- oude goede carb schoongemaakt en gemonteerd.
- nieuwe pakkingen tussen de voet en het dekseltje.
- nieuwe bougies en kabels
- condensator tussen de bobine gehad op beide polen.
- kleppen gecontroleerd.
- benzine slang van carb gehaald om te kijken of er nog veel uitspoot.
- vlotterhoogte afgesteld.
starte perfect koud maar zo gouw als je gas geeft dan smoort hij hem. en hapert hij als een malle.
zou het misschien aan de bezine delen liggen zoals pomp???
snap er even weinig meer van![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
dyane BX-13-RB verkocht
dyane super 44-YB-75 verkocht
2cv6 mat zwart KH-68-BX
2cv6 special GS-38-LV
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
- DucKKnutsel
Heel mischien even een andere condensator en of een andere bobine eraan hangen? oudere bobine's willen nog wel eens warm worden en dan motor vermogen problemen geven, maar dit is meestal als de motor een tijd vol vermogen gedraaid heeft. Condenstaor kan ook zo ineens de geest geven hoor, heb ik zelf wel eens in Duitsland op de snelweg gehad. Snel eraf en een ander gemonteerd, het leed was meteen geleden...
Het hassie
De carb was leeg.
Compressie is een goede nog niet aan gedacht,heb
Alleen geen meter hier.
Tja heb al een condensator eraan gehangen zonder resultaat mm ga morgen een compleet nieuwe ontsteking erin meubelen
Thnx iedereen voor t meedenken verder!
@ duckknutsel bedankt voor je meedenken in dit topic met je veelzijdige antwoord.
De carb was leeg.
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
Ja dat klopt.
Is nagekeken
Gister kwam de buurman van iets verder op langs met een compressie meter, ook daar kwamen normale waarden uit.
Nog bedankt trouwens, stelde ik erg op prijs!
Al met al gaan we rustig verder met zoeken.
Gr
Is nagekeken
Gr
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
He, buurman.
Waar ik nog aan dacht: zuigt de benzineslang tussen de pomp en de carburateur misschien lucht mee?
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
Dat had ik ook een tijd geleden, ik werd er gek van, ook van alles geprobeerd. Uiteindelijk heb ik een andere elektronische ontsteking ingebouwd, waarna het over was.bob2027 schreef: starte perfect koud maar zo gouw als je gas geeft dan smoort hij hem. en hapert hij als een malle.
Stomme was dat de bougies wel vonkten, dus alles leek het goed te doen. Startte perfect, maar was niet mee te rijden, backfires en onwijs inhouden.
Verder heb ik totaal geen kaas gegeten van ontstekingen en dan heb jij ook nog gewoon puntjes. Maar is het niet in het vervroegen van de ontsteking te zoeken?
Het mooiste zou zijn om van iemand een (elektronische) ontsteking over te zetten, dan weet je of het daar aan licht, of niet.
Frustrerend, ik weet het, maar hou vol!!
- DucKKnutsel
zoooo hehe,
heb het motorblok maar vervangen!!!!
en starten lopen!
na heeeel erg lang zoeken eindelijk het euvel gevonden!! mijn vader dacht goedkoop uit te zijn met een nieuw soort benzine. niet dus
wat blijkt dat is alleen voor motoren nieuwer dan 2001 en het beste zelfs 2005/7!!!!!
heb even gediscussieerd met iemand die redelijk verstand heeft van brandstof en die zei, nou jongen dan heb je waarschijnlijk al je kleppen verbrand en misschien nog wel erger!
maarjah pfff eindelijk gevonden, ik bedoel wie denkt ernou aan om t in de benzine te zoeken!
in ieder geval bedankt voor het meedenken jongens!!!
gr bob
en starten lopen!
gr bob
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
