voeteirs dyane 6 1972
voeteir
Bericht door voeteir » za 23 nov, 2013 20:50
ik heb vandaag niet aan de dyane gewerkt.
In plaats daarvan ben ik naar Frankrijk gereden en heb daar wat onderdelen gekocht.
kofferklep
4 deuren
motorkap en vleugels
en alles in redelijke staat
Bericht door Michiel van G. » za 23 nov, 2013 22:20
heel mooi! dat scheelt een pak laswerk!
voeteir
Bericht door voeteir » zo 24 nov, 2013 07:47
Dat lassen vind ik niet zo heel erg.
Maar 3 van de 4 deuren die aan de dyane hingen waren van het nieuwe type waar een paar gaten in geboord waren en waar aan gevijld was om de oude klinken te laten passen.
Dit zijn origineel oude deuren met witte binnenpanelen.
voeteir
Bericht door voeteir » zo 24 nov, 2013 18:49
Ik kon het niet laten om eens te passen.
maar daarna terug naar de orde van de dagde wereld op zijn kop en tadaaa Roest!
TimVS
Bericht door TimVS » ma 25 nov, 2013 10:17
Ik heb het plaatwerk zien staan op Leboncoin, mooi dat het voor dit project gebruikt wordt.
voeteir
Bericht door voeteir » ma 25 nov, 2013 15:06
Ik had het duidelijk slechte stuk weggeslepen. Maar ik wou voor de zekerheid toch nog wat undercoating wegvegen.
Dit is het resultaat.
azuiper
Bericht door azuiper » ma 25 nov, 2013 15:33
helaas ... je zal ook dit keer meer moeten vervangen dan je vooraf had gedacht ... voordeel is dat je dan ook echt zeker weet dat het weer voor zeer lange tijd in orde is.
succes, ik volg je project als Dyane-rijder met veel interesse en bewondering !
BARE METAL CAR
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 25 nov, 2013 17:46
Het lijkt dan altijd weer beter . Even een mooie nieuwe plaat van links naar rechts en dat is ook weer netjes.
Wordt weer mooie dyane!
voeteir
Bericht door voeteir » di 26 nov, 2013 16:15
De stukken plaatstaal die ik nog heb zijn niet groot genoeg om de plaat te maken.
Dus heb ik de koets terug recht gezet en ben ik begonnen aan een werkje waar ik toch een beetje tegen opzie.
De stukken die ik tot nu toe vervangen heb zatten allemaal uit het zicht maar dit deel blijft zichtbaar dus ik doe dit met iets meer beleid dan de rest.
het stuk onder de voorruit met de motorkapscharnier.
na wat boren en kloppen is dit het voorlopige resultaat.
Op het binneste deel is ook een stuk weggeroest voor de rest ziet het er nog behoorlijk uit.
Er zitten aan de kant nog een paar restjes, als die weg zijn kan ik alles op de juiste maat afslijpen en het nieuwe deel lassen. Maar dat is voor later.
voeteir
Bericht door voeteir » do 28 nov, 2013 15:25
alles is klaar om het nieuwe paneel te lassen.
testpassen
slecht stuk wegslijpen
nieuw stuk in de plaats
voorbereiden
ik weet nog niet goed wat ik zou doen, de waterbak eraf doen om het scharnierpaneel van onder te lassen of gaten boren in het nieuwe paneel om daar te lassen...
TimVS
Bericht door TimVS » vr 29 nov, 2013 11:15
ik weet niet hoe slecht de rest is van het front maar een zekere sloveen verkoopt geheel nieuwe fronts
voeteir
Bericht door voeteir » vr 29 nov, 2013 14:25
Dat ziet er geoed uit, dat had ik nog niet gezien.
Maar met de rest van de firewall is niets mis.
Na een nachtje slapen heb ik besloten om de waterbak eraf te doen en de lassen aan de onderkant te leggen.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 29 nov, 2013 14:58
verkoopt die sloveen meer van dit soort spul? en zo ja heb je een link?
VasilAmi
Bericht door VasilAmi » vr 29 nov, 2013 22:20
I got the link friends,here you go :)
http://2cvkeza.weebly.com/
voeteir
Bericht door voeteir » vr 29 nov, 2013 23:05
Thank you for the link.
