Dashboardklokken welke heb jij???
De een zegt kan niet de ander zegt alles past maar welke dashboard metertjes kun je nou eigenlijk allemaal monteren??
Bij een snowboard en frisdrankmerk shops staan wel een paar meters maar die kosten als je er een stuk of 6 nodig hebt behoorlijk veel. Con en dan iets met Rad heeft ook tellers maar die vindt ik persoonlijk niet zo mooi met dat Raid op het plaatwerk.
Welke meters heb jij nou in je auto gemonteerd?? en tegen welke problemen met deze meter ben je aangelopen??
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
oliedruk ,olietemperatuur, accu voltage, toerenteller, snelheidsmeter, tijd dat zijn wel de meest gebruikte metertjes...
Heb zelf een tijd met een carberateur thermometer rondgereden ( en dat ook bijgehouden) met als doel om de carberateur te gaan isoleren ( betere verbranding bij bioethanol) maar dan moet je dus wel eerst de uitganssituatie meten/ weten, kwamen erg grappige dingen uit.
Heb nu een toerenteller van een bmw motorfiets en dat geeft ook erg leuke effecten
klinkt goed die toerenteller
ik zat zelf te denken aan druk tempertatuur olie, volt toerenteller originele snelheidsmeter en een of ander klokje. Vindt de klokken heel duur als je hoort dat ze op de essen motorshow voor een paar euro weggaan. Iemand nog goeie adresjes???
Mini cooper '11
Mini cooper '11
De klokken op de afbeelding lijken op Jeager of Veglia uit GS-X of X2 of uit Visa Chrono. Ik heb die klokken in mijn besteleend zitten. De toerenteller heb ik laten aanpassen. Ik ben een vriend van me aan het helpen om een Barbour 4x4 te bouwen en hier komt naar waarschijnlijkheid VDO in het de tellerbehuizing zoals op de foto van PP (Perfect Product) uit België.
http://www.pp-2cv.be/FR/News/boutique%20entre.htm
Mijn eerste plan was een standaard Special dashboard, maar die van PP bleef door mijn hoofd spoken. Knoop doorgehakt en die moest het gaan worden. Welke meters? Gezocht en gevonden in Frankrijk, de Citroen GSX meters totdat ik erachter kwam dat ik digitaal nodig had vanwege het ontbreken van een snelheidskabel bij de 4x4. Of een heeeeele lange kabel van de achterste versnellingsbak helemaal naar voren trekken. En toevallig had ik nog een converter op de plank liggen (pas 12 jaar) van Analoog naar Digitaal. Deze plaats je op de originele km kabel en met dat signaal kan je een digitale teller aansturen. Zoals het er nu naar uitziet komen er VDO Viewline meters in. KM en RPM 80mm en benzine, volt, olie 52mm aangevuld met wat knopjes en lampjes. Hoe dat gaat worden is nog even een verrassing, ook voor mij ; )
Citroen 2cv6 Special Barbour 4x4 602cc (1984)
Citroen AZU 500cc (1960)
Citroen AZ open vering 425cc (1955)
Een stukje eruit halen? Ik heb hem net koud 3 dagen binnen en op de rechterbovenhoek staat met pen wat geschreven. Dat zou het, denk ik wel eens wel kunnen zijn. Op maat maken zal nog wel even duren. Alles staat nu bij de spuiter.
zie: http://2cvtravel.nl/barbour/index.html
Die pedalen op die foto vind ik ook wel wat....
Hee haha ja bij mij ook in de rechterbovenhoek. Stukje afhalen en geen dingen boren of monteren want dan krijg je problemen met je kachelpijp. Als je dat gedeelte weghaalt kun je die pijp losmaken zonder dat het dashboard losmoet. Ik heb dit niet weggehaald maar het subframe wat ingekort. Ik moest toch et het geheel stukje naar rechts ivm de rolkooi in de eend. Ennnn die stond natuurlijk in de weg
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Rolkooi... das vers twee (of drie of vier) maar er komt 1 in. Welke of wat heb jij er nu in? En ik laat dat stukje er ook maar in, wanneer haal je dat ding nu weg? volgens mij nooit op een vluchtstrook reparatie.... Eerst maar eens meters bestellen (in de hoop dat mijn converter het nog steeds doet).
Ik heb mijn meters op de linker A-stijl gemonteerd, gewoon lipje aan de A-stijl lassen en meter met behuizing en al eraan zetten, dit zie je ook bij golfjes en Civics.... Ik persoonlijk vind het erg stoer staan. Zo'n brede broodplank achter je stuur vind ik niet zo mooi staan, maar dat is ieders persoonlijke smaak....
Als meters heb ik, Turbo druk-meter (uiteraard voor mijn Turbo druk) toerenteller, oliedruk en Lambda sonde (losse digitale meter).........
Jullie hebben beslist mij video gezien met de teller(s) op de A-stijl. Je hebt er geen last van (dode hoek) maar je zit er wel met je neus bovenop....Je hoeft dus niet naar onderen te kijken om de meters af te lezen, 1 blik uit je ooghoek en je bent op de hoogte van het wel en wee van je motor...... Ik blijf op deze weg doorgaan...
Weet natuurlijk niet of en hoe dit werkt met een rolkooi, maar ik denk dat dit ook nog gaat......
p.s volgens mij zit ik nieuwe kreten te introduceren.....
broodplank, hamsterwangen
Als je een Rolkooi erin hebt is de A stijl al m.i. redelijk vol. Verder met het dashboard dan dit ben ik niet, (ja dit is een geprint A4-tje) PP Dash ligt thuis in een doos.
Ik zeg kom maar op met jullie foto's van alle ideeen en suggesties ; )[/url]
Hierbij nog even ter inspiratie, mijn klokkenwinkel uit mijn Ami6 service toléé 4x4, met Mehari 4x4 techniek en klokken,
km teller groot
toerentellergroot
voltmeter
benzinemeter
4x4 urenteller
aangevuld met oliedruk en olietemperatuur, foto's komen uit het "2cv Magazine nr.22" waar hij in een uitgebreide reportage ingestaan heeft, rechts nog een blokje met zekeringen met een 12volt aansuiting, nog verder naar rechts de toen nog Visa ontsteking, nu 1-2-Spark en spanningsregelaar..........
Hier in Limburg zeggen ze nu 'effekes Stuutte', vrij vertaald even een dikke doen.
Het ziet er allemaal net iets beter uit als je wat meer dashboard ruimte hebt.....+ groothoeklens+ professionele fotograaf....
km teller groot
toerentellergroot
voltmeter
benzinemeter
4x4 urenteller
