voeteirs dyane 6 1972
Als alles zo vlot blijft gaan kan ik komend weekend de kas een 2de grondlaag geven.
Wat betreft het plamuren:
Het voorruit frame valt enorm mee. Dat is zo vlak als nieuw.
Aan de dorpels zal je hier en daar nog wel iets zien als je erlangs kijkt. Maar voor mij geen probleem.
De rechterachterruit komt niet 100% goed.
Daar zit een bobbel waar hij niet hoort en ik wil er niet teveel plamuur opzetten. Maar ik kan er zeker mee leven.
Ik worstel vooral met het achterpaneel. De auto had al achteraan wel al wat meegemaakt. Die schade herstellen valt niet mee. Ik had voor de grondlaag alles zo goed als mogelijk uitgedeukt en vlakgemaakt maar het valt nu toch wat tegen. Er zal wat leven in het achterpaneel zitten.
Ik was toch niet tevrededen over het rechter achterpaneel. Dus heb ik besloten om dat deel nog eens goed te bekijken en opnieuw te beginnen.
Terwijl de plamuur droogt probeer ik een paar werkjes te doen die met een kleine moeite een hele verbetering zijn.
Ik ben dus begonnen met de oude zetelbekleding weg te doen.
Terwijl ik dat deed zag ik dat de frames van de voorstoelen gescheurd was.
Alle twee op dezelfde plaats.
Maar met een klein lasje was dit direct opgelost.
Daarna wat opgeschuurd en klaar voor een likje verf.
Straks nog maar wat verder schuren onder het achterraam en aan het achterpaneel.
Dit is de ring van een arm lager van de achteras. Mooi ingelopen. Daar is maar 1 oplossing voor. Vervangen.
De kas staat terug in de tent, bijna klaar voor de 2 de laag primer.
Ik had de vorige keer behoorlijk wat spuitnevel (jullie hadden mij gewaarschuwd) Dit keer wil ik een grote ventilator gebruiken om de nevel naar buiten te zuigen.
nu de epoxy op kas nog wat moet uitharden kon ik mij concentreren op een ander werkje.
De binnekant van het chassis is ontroest (niet alleen vandaag, ik was daar de laatste weken tussendoor al mee bezig), 2 lagen roestwerende metaalverf en de nieuwe bovenplaat is klaar. Morgen kan ik de plaat erop lassen.
Kommentaar is niet nodig, de foto's spreken voor zich.
Deze week heb ik het chassis proper gemaakt en zwart geschilderd.
De veerpotten zijn proper gemaakt en van een kleurtje voorzien.
Vandaag heb ik de achteras gemonteerd met nieuwe remleiding, nieuwe rempompjes, nieuwe kantelmessen. Ik dacht dat de nieuwe remleidingen motneren zeer moeilijk ging zijn maar dat ging verbazend vlot.
Na maanden van demonteren, slijpen, schuren, lassen eindelijk iets kunnen herbouwen. Dat doet deugd en het gaat de goede kant op...
