olie
Gesloten
Denny
olie
Bericht door Denny » zo 16 feb, 2014 11:19
Hoi ik ben sinds de zomer gelukkige eigenaar van een eendje van 87, omdat er nogal veel olie lekt heb ik besloten om een gebruikt blok te kopen en rijklaar te maken, zodat ik het blok wat er nu inzit op mijn gemak kan reviseren en in de tussentijd toch wil rijden. Ik heb een boek over het reviseren aangeschaft en alles is me nog goed afgegaan . Het blok staat in elkaar en om de goede werking van het oliecircuit te testen staat in het boek omdat te doen nu het blok nog op de werkbank staat, door aan de as te draaien zou er olie rondgepompt moeten worden door de leidingen naar de cilinderkoppen en door de rest van het circuit. Mijn vraag! na ongeveer 250 keer rondgedraaid te hebben is nog alles kurk droog en ik heb er toch echt 2,5 liter olie ingedaan. Weet iemand hoe en wat er fout is gr Denny
Hans B
Bericht door Hans B » zo 16 feb, 2014 12:35
Als je het oliefilter eraf schroeft, dan moet je in het kanaaltje wat naar de oliepomp loopt wat olie spuiten zodat dit kanaal vol loopt, en de oliepomp dus ook. Die is nu in staat de olie rond te pompen.
Aangezien het blok op de werkbank staat en nog niet in de auto zit, zul je nog flink de motor moeten ronddraaien om de oliecirculatie weer op gang te krijgen.
Makkelijker zou zijn als je het blok in de auto hebt gebouwd, je kunt de motor op de startmotor veel sneller laten ronddraaien. Wel even de plusdraad van de bobine eraf in dat geval.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 16 feb, 2014 12:45
Hoi
Wel handig voor een diagnose is om te weten wat je allemaal los hebt gehad. hele blok of alleen de cilinders er af.
Maar om maar eens ergens mee te beginnen. Heb je wel de juist bouten in de olie leiding gedraaid die met die gaatjes er in.
Olie leiding niet geknikt of door geroest.
#Ducks_Classics
Denny
Bericht door Denny » zo 16 feb, 2014 13:25
Hoi Hans ik ga het direct proberen en voor duckknutsel het hele blok is uit elkaar geweest.
Denny
Bericht door Denny » zo 16 feb, 2014 13:47
Hans dankjewel het probleem is dankzij jou hulp opgelost gr Denny
Denny
Bericht door Denny » zo 9 mar, 2014 18:37
ik weet niet hoe ik dit topic af kan sluiten er kan in ieder geval een slotje op
Gesloten
