Motor draait niet volledig rond
Dag beste 2cv kenners,
Sinds een maandje heb ik een projectje gekocht, en alsook een oude motor en versnellingsbak gekocht.
Ik heb de motor gemonteerd, en nu zie ik bij het starten dat het niet gaat..
De startmotor doet zijn werk, maar op een bepaald punt blijft hij hangen. Dit ligt niet aan de startmotor, maar aan de motor zelf. Ik heb hem dan eens proberen aanzwengelen, maar ik kan de motor slechts tot een bepaald punt ronddraaien... En als ik het vliegwiel terugdraai is het ook steeds tot een bepaald punt ...
Wat kan de oorzaak hiervan zijn ?
Groetjes Jens
Groetjes Jens
Of een roestring in je cilinder, waar de zuiger heeft gezeten. De snelle manier is een scheut diesel in de cilinder doen en kijken of je door de zuigers heen en weer te bewegen over dat zware punt heen komt. Doe je dat uiteindelijk een keer met de startmotor, dan spuiten er wel links en rechts 2 stralen diesel uit de bougieopeningen! De nette manier is zoals Boudewijn het beschrijft, dan is je probleem meteen goed aangepakt en sloop je niets.
Douglas Adams
Douglas Adams
Super! Het heeft gewerkt! Draait nu terug rond! Maar nog niet vlot vlot zoals het hoort..sneuper2000 schreef:Zelfde probleem had ik ook,de bougies er uitgedraaid wd 40 on gespoten de volgende dag met het vliegwiel(slinger kan ook) rond gekregen..zit vaak roest of oxidatie op het eind punt waar de zuiger naar beneden gaat(zgn bdp)na 2 pogingen lukte het.
gr ronald-snits
Zal wel komen als ie een beetje gelopen heeft zeker?
Grtjs
