Motor draait niet volledig rond
kockie
Bericht door kockie » wo 12 feb, 2014 22:49
Dag beste 2cv kenners,
Sinds een maandje heb ik een projectje gekocht, en alsook een oude motor en versnellingsbak gekocht.
Ik heb de motor gemonteerd, en nu zie ik bij het starten dat het niet gaat..
De startmotor doet zijn werk, maar op een bepaald punt blijft hij hangen. Dit ligt niet aan de startmotor, maar aan de motor zelf. Ik heb hem dan eens proberen aanzwengelen, maar ik kan de motor slechts tot een bepaald punt ronddraaien... En als ik het vliegwiel terugdraai is het ook steeds tot een bepaald punt ...
Wat kan de oorzaak hiervan zijn ?
Groetjes Jens
Bericht door Boudewijn » wo 12 feb, 2014 23:13
De motor heeft een tijd stil gestaan. Het uitlaat spruitstuk is inwendig gaan roesten en er zijn roest stukjes in de cilinderkop gevallen. Hierdoor zijn de kleppen niet meer gangbaar en loopt de motor vast. Haal de cilinderkoppen er af en maak alles schoon.
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 13 feb, 2014 10:44
Of een roestring in je cilinder, waar de zuiger heeft gezeten. De snelle manier is een scheut diesel in de cilinder doen en kijken of je door de zuigers heen en weer te bewegen over dat zware punt heen komt. Doe je dat uiteindelijk een keer met de startmotor, dan spuiten er wel links en rechts 2 stralen diesel uit de bougieopeningen! De nette manier is zoals Boudewijn het beschrijft, dan is je probleem meteen goed aangepakt en sloop je niets.
kockie
Bericht door kockie » zo 16 feb, 2014 22:08
OK, ik zal dit deze week eens proberen ;-)
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » ma 17 feb, 2014 08:30
Zelfde probleem had ik ook,de bougies er uitgedraaid wd 40 on gespoten de volgende dag met het vliegwiel(slinger kan ook) rond gekregen..zit vaak roest of oxidatie op het eind punt waar de zuiger naar beneden gaat(zgn bdp)na 2 pogingen lukte het.
gr ronald-snits
Ronald heeft een 2cv6 1982
brammie
Bericht door brammie » ma 17 feb, 2014 12:40
Heb ik ook gehad
lag alleen veel roestprak in de cilinder dus wd40 had niet geholpen
ik zou voor de zekerheid gewoon de kop eraf trekken :wink:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 17 feb, 2014 22:40
Zou het zekere voor het onzekere nemen.
Niet boos worden maar wel zn kop eraf trekken ;-) uh allebei.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Bericht door backfire » ma 17 feb, 2014 22:44
Of een vastzittende klep
kockie
Bericht door kockie » do 20 feb, 2014 17:44
sneuper2000 schreef:Zelfde probleem had ik ook,de bougies er uitgedraaid wd 40 on gespoten de volgende dag met het vliegwiel(slinger kan ook) rond gekregen..zit vaak roest of oxidatie op het eind punt waar de zuiger naar beneden gaat(zgn bdp)na 2 pogingen lukte het.
gr ronald-snits
Super! Het heeft gewerkt! Draait nu terug rond! Maar nog niet vlot vlot zoals het hoort..
Zal wel komen als ie een beetje gelopen heeft zeker?
Grtjs
brammie
Bericht door brammie » do 20 feb, 2014 18:42
Nee :? :wink:
Bericht door TB » do 20 feb, 2014 18:53
Als je geluk hebt wel, maar beter haal je de boel uit elkaar om alle roestdeeltjes eruit te halen.
