Gasgevulde lasdraad
De drukafname is een goede indicatie voor het verbruik. In een 10l fles van 200 bar zit 2.000 l gas. Is de druk 40 bar gedaald, dan heb je 40*10 = 400 liter gas verbruikt. Stel dat een nieuwe vulling €50 kost, dan heb je dus 40/200*€50 = €10 opgemaakt.
Het verbruik is ongeveer 10l/min. Met een 10l fles onder 200 bar kan je dus 200 minuten is 3 1/3 uur continu lassen.
In jouw voorbeeld kan 20 bar daling voor een forse klus niet gek zijn. Het ligt aan de inhoud van de gasfles. Ook het tarief kan je alleen beoordelen als je weet hoe groot het vat is. Stel dat je een gasfles hebt van 10l dan is het tarief aan de hoge kant. Ik betaal €50 voor 200 bar en zou met 20 bar daling dus €5 hebben besteed.
Hallo,
Net ff wezen kijken in de loods de ingstelde druk staat op 15 ltr per min(te veel dus)mn maat zijn las apparaat was al een keertje stuk gegaan(kosten 100euro) ook zijn er meerdere hobysten die gebruik maken van de lasserij..dus lijkt me 2 euro per gebruikte bar redelijk(incl afschrijving lastoestel)er zit een draad spoel van 5 kg in en kost 30 euro.maar een gasgevulde las toestel incl draad kost rond de 129 euro(aanbieding)dus als altenatief zou het voor mij voordeligger moeten zijn..stroom hoef ik niet te betalen namelijk,de kosten die ik dan zou kunnen maken is hoe snel ik de draad toevoer door laat voeren?
gr Ronald van der Meer-Snits
Ronald heeft een 2cv6 1982
volgens mij is de goedkoopst oplossing die van Duckknutsel: Co2 fles regelen en die gebruiken. Moet je alleen een verloopstukje hebben Co2 naar Argon (flessen hebben verschillende schroefdraad)
Toen in mijn lasapparaat kocht (gude) bleek de flowmeter een CO2 schroefdraad te hebben. Je kan daar kennelijk prima mee lassen.
Ik heb een eenvoudige ferm waar normaal wegwerp fles aan zit. Heb bij gasboer kraan gekocht incl slangetjes en klemmetjes en een 2 liter gasfles en was 65 euro kwijt. Gasfles is statiegeld fles en vulling kost mij 17,5 euro en meter geeft dan 300 bar aan. Is iets duurder dan 10 liter fles, maar wel lekker handelbaar, de fles zit met het spanbandje vast achter op het las apparaat.
- Erikjan
Ik heb makkelijk praten heb het apparaat en fles gekregen alleen af en toe een vulling halen voor de fles. De flow staat bij mij tussen de 6 en 10l s afhankelijk van de tocht.
Maar ik wil je toch adviseren om eerst eens te proberen hoe het last met gevulde draad.
Grote kans dat je daarna dat niet meer wil
- DucKKnutsel
Denk dat je spijt krijgt Ronald maarlaat het maar weten ben benieuwt hoe je dit zal bevallen.
Terug komend op het co2 gas dit is goedkoper maar heeft nog een voordeel. co2 kan meer vervuiling aan in het plaatmateriaal erg handig bij eenden met veel roest. precies het tegenovergestelde dus van gevulde draad. Dit moet 100% schoon en vet vrij zijn anders krijg je geen inbranding en koek je er alleen een dikke kaai op dat niet vast zit.
#Ducks_Classics
#Ducks_Classics
hmm, lang niet hier gekeken, maar ik vind dit altijd weer leuk.
Ik heb leren lassen met pure co2 op school, want dat was lekker goedkoop...
Menggassen leveren wel een mooier resultaat maar te verwaarlozen op dat eend blik ( of moet je t papier noemen....
Zelf gebruik ik prive oude brandblussers om te lassen. (geen poeder natuurlijk...) De wartel van de bluslans halen, die kan zo over t buisje van je reduceer ventiel worden geschoven. dan is t draad probleem meteen opgelost.
maar inderdaad, flesje van de tap oid gaat ook perfect.
Kijk voor de gein eens ff naar t gewicht van de draadrol als je m koopt....
Gevulde draad is knetterduur, en het resultaat is dieptriest....
Voor nood kun je iets aan elkaar bakken. probeer anders eens bij iemand eens n lasapparaat op gas, kan je t eens vergelijken.
PS sommige co2 blussers werken met een stijgbuis, dit is geen probleem, er komen zat liters uit voor laswerk.
