2 traps carb op AK2 motor...
Gesloten
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 26 mei, 2005 14:04
Er zit nu een enkele op, scheelt veel om er een 2 traps + spruitstuk er op te zetten?
Daffy
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Daffy » za 28 mei, 2005 07:39
Als je een registercarburateur van een AMI 8 monteerd , met de bijbehorende drukvulling , zal je iets aan effect merken wat snelheid betreft.
Het grootste effect heeft de montage op je brandstofgebruik.
Hoewel mijn AK 400 is voorzien van een 2 traps ( register-) carburateur, raad ik het meestal af om er een te monteren.
Het profijt wat je er van hebt is niet zo groot als je zou verwachten.
( ik vind het teveel werk om de originele terug te zetten op mijn AK)
Wil je echt meer trekkracht en snelheid , dan kan je het beste een 2cv4 bak monteren in een AK.
Nadeel hiervan is , dat je het toerental goed in de gaten moet houden , omdat je makkelijk de motor over de kop draait , en je motorlagers eruit lopen.
Maar effect heeft het wel !!
Daffy
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 28 mei, 2005 09:34
Deze AK2 motor zit in een Méhari, maar in ieder geval bedankt voor de reacties. Ik ga dus niet een carburateur wissel doen.
Daffy
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Daffy » di 31 mei, 2005 12:24
die toeren zijn toch gewoon het zelfde van een aka2 blok en van een normaal 635
De toeren zijn ongeveer gelijk , maar de gearing ( tandwielverhoudingen) in de bak zijn heel anders.
Je kan het voorstellen als een fiets met 10 versnellingen , waarmee je in de 2e versnelling een steile helling afgaat , en je probeert toch zo te blijven trappen , dat je de wielen aadrijft.
Het gevolg is , dat je beentje erg veel toeren maken.
In het geval van een (2cv) motor draait hij , zoals dat heet over de kop.
Daffy
Gesloten
