Oliefilter vervangen
cyrielhermans
Bericht door cyrielhermans » di 27 mei, 2014 13:09
Hallo,
Ik ben bezig om de olie en filter te vervangen.
Nu krijg ik de oude oliefilter niet los. Ik heb ook al geprobeerd met een schroevendraaier de filter te doorboren en dan te draaien maar krijg er geen beweging in.
Weet iemand misschien nog een manier?
Vast bedankt!
schermer
Bericht door schermer » di 27 mei, 2014 14:01
Er zijn speciale tangen voor, ik heb er een van de lidl, werkt prima, maar deaar heb je nu niks aan. een heeele grote waterpomptang werkt ook, misschien een kennis die loodgieter is?
Robcap
Bericht door Robcap » di 27 mei, 2014 15:21
Doe jezelf een plezier, ga ff voor een paar euro een speciaal tooltje kopen, met zo'n ketting. Bij elke automaterialenzaak en zelfs de gamma.
Je moet 't filter ook vastzetten, dat doe je toch ook niet met een schroevendraaier. 't juiste gereedschap voor 't juiste werk.
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
KeesU
Bericht door KeesU » di 27 mei, 2014 16:32
Filter vastzetten doe je met de hand (handvast). Het is verstandig om dat niet met gereedschap te doen om te voorkomen dat je de schroefdraad van het filter kapotdraait en daardoor olielekkage krijgt.
Le Patron - 602cc
Bericht door Thijs » di 27 mei, 2014 16:54
Losdraaien met gereedschap. Ik doe dat met een grote waterpomptang maar je kunt er ook een schroevendraaier in rammen.
Vastdraaien altijd met de hand, zonder gereedschap.
Erasmo
Bericht door Erasmo » di 27 mei, 2014 19:11
Voor de beeldvorming zo'n ding dus:
Je hebt ze ook met een leren strip ipv een ketting.
Bericht door TB » di 27 mei, 2014 23:04
Ik gebruik er ook een met een leren strip. Werkt prima en krijg elk filter ermee los. Vastzetten inderdaad met de hand en uiteraard klein beetje olie op het rubber doen voor t aandraaien.
Bericht door AZL57 » wo 28 mei, 2014 07:46
Ik gebruik zo een, perfect ook als je weinig plaats hebt. Ooit gekocht in een franse supermarkt voor 14 francs.... :D
cyrielhermans
Bericht door cyrielhermans » wo 28 mei, 2014 10:51
Ik denk dat ik inderdaad zo een gereedschapje ga halen! Er is ook zo weinig ruimte om te kunnen draaien met de filter. Ik denk dat de vorige eigenaar iets te ijverig is geweest met vastdraaien. Bedankt voor de reacties!
Grts Cyriel
Bericht door Boudewijn » wo 28 mei, 2014 17:11
AZL57 schreef:Ik gebruik zo een, perfect ook als je weinig plaats hebt. Ooit gekocht in een franse supermarkt voor 14 francs.... :D
Ik heb dezelfde gekocht bij de Praxis. Volgens mij nog geen 10 Euro.
cyrielhermans
Bericht door cyrielhermans » wo 28 mei, 2014 22:37
Dit ding werkt dus echt goed! Alleen was t nog lastig met de beperkte ruimte, maar wel gelukt! Ik heb de nieuwe dus met de hand vast gedraaid, ik hoop dat dit echt strak genoeg zit!?
Tnx voor de tips!!
Grts Cyriel
Bericht door AZL57 » wo 28 mei, 2014 23:10
Mooi gedaan, ik draai hem meestal met twee handen vast.
Bericht door deusjevo » do 29 mei, 2014 07:53
Heb je wat olie op het montagevlak van het filter gesmeerd voor montage, vergemakkelijkt het loshalen weer
Bericht door Boudewijn » di 1 jul, 2014 21:16
Gisteren de olie ververst. Voor het eerst gebruik gemaakt van de Praxis oliefiltersleutel. Werkt prima.
Hierbij een foto van mijn arsenaal oliefiltersleutels.
De linker is te groot en ik moet eerst een doek om het filter wikkelen om de diameter wat groter te maken.
De middelste werkt goed maar als het spatbord er op zit kun je er moeilijk bij komen.
De rechter is de sleutel van de Praxis en werk erg gemakkelijk. Zeker een aanrader.
Marco250
Bericht door Marco250 » di 1 jul, 2014 23:00
Ook leuk is het om de olie mee te brengen uit Frankrijk! Olie kost in de MEGA GROTE supermarkten geen drol. Voorheen had ik Total 3000 (20 w 50) minerale olie, die kan ik nu even niet vinden. Helix van Shell (20 w 40) is in Frankrijk nog steeds een minerale olie, het kost er een drol.
Voor de Picasso HDI diesel, had ik Shell Ultra, 7 liter (5 + 2 in een blister) voor 27 euro!
